Подскажите Voltage sensor на 72 вольта?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ДмитрийД, 2 мар 2018.
  1. ДмитрийД
    ДмитрийД Нерд
    Подскажите Voltage sensor на 72 вольта DC?
    в идеале если будет i2c
  2. Tomasina
    Два резистора - называется делитель напряжения.
  3. parovoZZ
    А русскими словами на кириллице можешь написать, что надо?
  4. Tomasina
    Вроде все на кириллице написано :eek:
    Ну ладно: Два сопротивления, соединенные по схеме "делитель напряжения" (соединены последовательно и подключены на питание 72 Вольта. Из средней точки выход - на аналоговый вход микроконтроллера). Номиналы сопротивлений можно подобрать на любом онлайн-калькуляторе "делитель напряжения".
  5. Belkin
    Belkin Гик
    Нужно измерить напряжение до 72в ?
    Однозначно нужен делитель, иначе будет "большой бах"...
    МК такие напряжения переваривают только на расстоянии.
    При чем тут I2C ?
    Будет использован интерфейс I2C с амплитудой 72в ? :eek:
  6. koteika
    koteika Гик
    Датчик с выходом i2c наверно
  7. Tomasina
    Ну почему же - есть датчики напряжения на такое напряжение, и даже с интерфейсом I2C. К примеру,
    LTC4151
    Но во-первых, внутри тот же делитель напряжения и встроенный контроллер, но за цену в 140 раз выше предложенного мной варианта, а во-вторых, для Arduino к ним нет библиотек (а ведь это будет третий вопрос автора, верно? Второй будет про как его подключить).
  8. Belkin
    Belkin Гик
    Всех много, а ТС - пропал... ;)
    С кем беседуем ? ;)
