Здраствуйте! Планирую сделать устройство для Подсчета посетителей магазина, какие датчики лучше использовать? ИК, Лазеры ? Не беру готовые счетчики потому что преследую вторичную цель экономии электроэнергии. При проходе клиентов на вход ардуина считает количесто вошедших (включает основное освещение если - есть хоть один клиент) и соответственно на выходе - вышедших(выключает если никого нет). Соответственно нагрузкой будут управлять реле. Проблема с выбором чем фиксировать вход и выход. расстояние прохода около 1.5 метра. Больше склоняюсь к ИК но не будут ли мешать 2 приемника и передатчика друг другу?
Вот нашел описание ИК http://masterkit.ru/shop/smarthome/guards/1318346 Вроде как должно все работать.
