Подтягивающий вниз резистор и логические сигналы с кнопок
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем singen, 10 ноя 2018.
  1. singen
    singen Нуб
    Здравствуйте.
    Предположим, есть кнопка, подающая 5 вольт на пин ардуины. Если её не притянуть резистором с высоким сопротивлением к земле, на этот пин при разомкнутой кнопке будет приходить рандомный сигнал. Вопросы:
    1. Как называется это явление? Где про него почитать?
    2. Если кнопок много, нужно к каждой ставить отдельный подтягивающий вниз резистор? Или можно обойтись одним? А бывают ли узлы, решающие такую проблему с логическим сигналом:
    3. Что почитать по электронике для нубов, чтобы таких вопросов не возникало? Английский не проблема, если надо.
    Спасибо.
  2. Электромагнитные помехи.
    В ардуино есть встроенная подтяжка к питанию pinMode(1, INPUT_PULLUP). Кнопка, соответственно, должна прижимать пин к нулю.
    Электронику надо читать с начала и по порядку, иначе никакого смысла.
    singen нравится это.
  3. singen
    singen Нуб
    Я имел в виду -- что конкретно из литературы? Возможно, есть хорошие учебники \ мануалы
  4. parovoZZ
    Использовать матрицу резисторов и АЦП.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    1. DiHalt с его учебным курсом на easyelectronics
    2. даташит
    3. все остальное найдется при чтении первых двух пунктов
    4. тоэ и отц по вкусу будет полезным
  6. Даташит расскажет об процессах в электронике? Што? И у дихалта нету такого курса.
  7. Daniil
    Daniil Гуру
  8. Ну и что? И покажите даташит, рассказывающий о борьбе с помехами.
  9. Belkin
    Belkin Гик
    Правильно - подтяжка к Vcc, а активный уровень - "0".
    Иначе - как уже сказано без меня... ;)
    Однозначного, всеохватывающего найти нереально...
    Проще погуглить конкретный вопрос...
    Daniil нравится это.
  10. Да господи.
    Автор: Бубнов А.В., Гвозденко К.Н., Гокова М.В.
    Название: Аналоговая и цифровая схемотехника
    Не читал, но должно быть оно. Нормальная книга, последовательно рассказывающая все. Никаких гуглов. Знатоков по гуглу тут послушаешь - мозг взорвется.
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    Там где шум важен указывается не только принципиальная схема, но и примеры топологии.
    Есть аппноуты, которые лежат рядом с дашиками на микросхему. Есть статьи. Надо начать читать, а там, если волна подхватит, можно обчитаться.
  12. Хорошо, для непонятливых добавлю: Покажите даташит, рассказывающий о борьбе с помехами доступным для неподготовленного человека языком.
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    Зачем с ними бороться, если можно сразу разводить правильно? Таких книг/статей понаписано больше.
  14. Нда, перешли в категорию уже совсем идиотских замечаний. Просто сразу разведи правильно. Пятилетний ребенок справится. Дай ему латашит и завтра же полетит на луну.
    parovoZZ нравится это.
  15. parovoZZ
    ну и как же правильно развести?
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    Да.
    Не уверен, что человеку, который спрашивает про резистор с шумом, нужно лезть в тему наводок и шумов. Надо ознакомиться с основами разводки мк и работы с ними.
  17. Daniil
    Daniil Гуру
    не понял вопроса
  18. parovoZZ
    а где ознакомиться-то?
  19. Daniil
    Daniil Гуру
    я выше написал
  20. Belkin
    Belkin Гик
    Хорошая книга, неоспоримо...
    Поберегите мозг, он еще пригодится... ;)
    Искать нужное в книгах тоже надо уметь, а это приходит с опытом, которого у многих здесь вопрошающих нет от слова "совсем"... ;)
