Пожалуйста поделитесь знаниями
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем МихаилП, 18 янв 2016.
  1. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Ребята, привет.
    Подскажите пожалуйста, как начинающиму по деталям.
    Есть ШД 28BYJ-48 на 12вольт и драйвер L298N. А так же блок питания s25-12 на 2А. Хочу подключить к Arduino UNO, как мне это сделать? Не спалю ли Arduino?
    Хочу за пограмировать движение ШД и при этом надо что бы отражались данные на дисплее.
    Какой дисплей и что ещё потребуется, что бы все подключить и запитать это? Возможно ли вообще такое?
    Заранее благодарю вас. Не пинайтесь только, я новичок.:(
  2. vvr
    vvr Инженерище
    если всё правильно подключите - ничего не спалите.
    в сети примеров подключения тыщи:)
    ну и задача ваша вполне выполнима
    дисплей - любой, какой захотите, проще и дешевле 16х2
  3. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Спасибо. А какие провода потребуются и надо ли отдельное питание дисплею? Он вроде на 5 вольт.
  4. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Забыл ещё спросить, какие кнопки лучше использовать, что бы управлять и в ручную(туда/ обратно)?
  5. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Любые. Если не брезгливый)))))))))))
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Хотя есть вероятность что мы друг друга не поняли))
  7. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Мне приглянулся блок кнопок, состоящий из трёх цветных. Получится подключить так:? одна кнопка включает систему и выключает. А оставшиеся две для ШД крутить в одну сторону и в другую?
  8. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Покажите что за блок!!!
  9. vvr
    vvr Инженерище
    вкл - выкл делается выключателем
  10. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Вот такой блок. Вот ещё не пойму, где взять питание на 5вольт для дисплея и кнопок
      228,8 КБ
  11. Mestniy
    Mestniy Гуру
    +5 вольт и GND можно от ардуины э то для кнопок. По дисплею: скажите какой дисплей!
  12. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Дисплей думаю 16*2 или 20*4. Можно будет на дисплей вывести данные ещё от одного или двух ШД? Или надо будет под каждый ШД дисплей? Просто мало ли захочется по экспериментировать.
    Спасибо за разъяснения
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
  14. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Спасибо большое)
  15. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Простите за назойливость. Если подключить вот это Шилд к arduino uno, можно ли будет подключить мой драйвер и ШД? Что для этого ещё понадобиться?
      77,6 КБ
