Описание проекта: Разработка прошивки для ESP32-S3 с выводом спрайтовой анимации на TFT-дисплей (7", 800×480). Анимации загружаются с SD-карты. Устройство также должно обрабатывать сигналы с датчика движения (PIR) и микрофона, переключая состояния персонажа по событию. Планируется интеграция NFC-модуля для считывания меток, возможно и других датчиков. Используемые компоненты: · ESP32-S3 + 7" TFT-экран 800×480 (готовый дисплейный модуль) · Датчик движения PIR · Микрофонный модуль (амплитудный) · NFC-считыватель PN532 · SD-карта (хранение спрайтов) · Динамик (аудио-сопровождение) Учту ваши рекомендации по компонентам и компоновке. Требования к исполнителю: · Опыт разработки прошивок для ESP32 (Arduino framework / ESP-IDF) · Работа с TFT-дисплеями (библиотеки TFT_eSPI, LVGL) · Вывод анимации с SD-карты (спрайты, последовательности кадров, положение анимированных объектов на экране, перемещение ) · Подключение и обработка сигналов с датчиков (PIR, микрофон, NFC по I2C/SPI) · Понимание разницы между SPIFFS, LittleFS и SD-картой для хранения контента · Опыт работы с конечными автоматами (state machines) Что требуется от исполнителя: · Разработка прошивки для ESP32-S3 под задачу · Настройка дисплея и работа с SD-картой · Реализация логики переключения анимаций по датчикам, времени суток, набору различных условий И так далее · (Опционально) помощь с подключением компонентов Бюджет: обсуждаемо, готов выслушать вашу оценку, так как в этой индустрии я инопланетянин. Цели сэкономить на исполнителе нет, адекватно отношусь к чужому труду и опыту. не понял, можно ли оставлять свой контакт здесь, если что - ТГ @alex_sanych
кто то с ним общался ? есть ли вообще смысл думать над окном для проекта ? или оплата как обычно, и время терять не стоит... я конечно загнул цену, ну так и тут прошивка для спутника на мк, а не на малине, ответа что то не было))) наверное и ждать не стоит... но мало ли... это нечто конечно, если цену сами не указали, то как вообще решить, сколько вы можете заплатить, и что на эту сумму сделать можно...
