Здравствуйте вот есть вопрос можно ли покрутить моторчик без всяких драйверов и всего другого напрямую к arduino
Можно, но лучше не стоит. У них такие токи, что ардуине будет нехорошо. Как минимум через транзистор(ы) лучше подключать. В проектах на вики есть для коллекторного двигателя вот такая схема: http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:миксер Для трехфазных будет чуть сложнее.
Просто смотрите какие есть под рукой, потом ищите по их названию "даташит", в нём смотрите какое управляющее напряжение (или ток в биполярных транзисторах) и на какие токи и напряжения вообще они рассчитаны. В принципе, вполне может быть, что вам подойдет и первый попавшийся из уже сломанной и ненужной техники (игрушки, бытовая техника, блоки питания, энергосберегающие лампы и т.д.). Если нет, то можете поискать в том же магазине амперки или на "ЧИП и ДИП", цены,конечно, высокие, но система поиска отличная. Для начала какой двигатели собираетесь крутить? Постоянного тока или 3х фазный?
Моторчик постоянный, ну вот есть несколько D882 под рукой эти подойдут просто я только начинающий так что мало смыслю в этом
Ну вот допустим даташит на него, вроде http://html.alldatasheet.com/html-pdf/82409/ETC/D882/43/1/D882.html Теоретически моторчиком он сможет управлять небольшим. Схема управления будет примерно как тут (для биполярных транзисторов): http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:пульсар , только уже вместо диодов будет двигатель. Ну и в обратку бы диод к двигателю, ибо когда двиг будет по инерции крутиться - станет вырабатывать энергию (аналогично тому, что в эксперименте миксер) эта энергия не нужны ни транзистору, ни контроллеру.
Смотря как управлять собираетесь. Кнопками или потенциометром, или вообще только по алгоритму без вмешательства человека (например, 5 сек работает 100%, 5 сек на 50%, 10 сек стоп), ну или еще какие условия. __________________ Ну и еще для транзистора в цепи базы вам лучше будет подобрать резистор. В пульсаре 1 кОм используют, но с конкретно вашим транзистором не в курсе хватит или нет.
