Поливалка драцены
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем DayGaik, 21 сен 2025.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Уезжали всей семьей на 3 месяца, получил задание организовать полив драцены: стакан воды раз в 2 недели .
    Купил поливалку с таймером. Оказалось, что она забывает что нужно делать, если прервать питание (нафига она такая нужна вообще - вопрос).
    Решил быстренько сделать логику на ESP-WROOM-32 DevKit v1, а насос взять из поливалки - сделал.
    Заодно решил подключить датчики влажности. Купил такие:
    https://www.ozon.ru/product/datchik-vlazhnosti-pochvy-3-3-12-v-417864489/ - навороченный резистивный (resistance_old)
    https://www.ozon.ru/product/datchik...-analogo-tsifrovym-modulem-arduino-889892615/ - простой резистивный (resistance_new)
    https://www.ozon.ru/product/emkostnoy-datchik-vlazhnosti-pochvy-953923521/ - емкостный (capacitive)
    Фото с озона:
    SMD детали на емкостном датчике залил UV-смолой. Датчики я немного шевелил в начале и чуть в конце - это видно. В остальное время не прикасался даже (не было меня). Поливы тоже одинаковые.
    Датчики включались раз в минуту, на полсекунды. Данные считывались еще несколько мс и усреднялись. Затем передавались в мониторинг.
    Вот что имеем:
    Поливал вручную, поэтому периоды не очень одинаковые. Пики - это поливы.
    Единица измерения - голый analogRead 12 битный, шкала слева.
    Кажется опереться можно только на емкостный датчик. Резистивные уж сильно рандомят. Не понимаю как вообще строят поливочные системы на влажности с таким рандомом.
    Пару фоток:
    С радостью послушаю что я делаю не так.
  2. DayGaik
    DayGaik Гик
    Вот только емкостный датчик в зауженном диапазоне: 1100-1400
  3. ИгорьК
    Пытаешься быть круче жены: она поливает драцену по расписанию, и не сует палец в горшок для определения влажности земли :)
    parovoZZ и Asper Daffy нравится это.
  4. DayGaik
    DayGaik Гик
    Ну вообще у нее сложнее: она тыкает в землю палочкой, смотрит на нее и поливает или нет) Мне до этого уровня далеко)
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Если нужно
    то зачем
    "Суета сует,- всё суета!" (Еккл. 1:2).
    parovoZZ и ИгорьК нравится это.
  6. DayGaik
    DayGaik Гик
    Потом что мог и потому что интересно стало что там будет. А после того как получил данные стало интересно как делают поливалки основанные на влажности.
    ИгорьК и Asper Daffy нравится это.
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Хорошая причина. Правильная!
  8. ИгорьК
    Я бы попробовал сделать датчик сам из нержавейки, которую еще надо найти. Или, например, спицы для вязания.
    Но даже если электроды не будут окисляться, будет меняться химия вокруг них.
    Долгие эксперименты позволят к чему то прийти... Например, к поливу по времени :)
    DayGaik нравится это.
