Полив нескольких растений
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArtSmm, 22 июл 2016.
  1. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Всем привет)
    Задача: Необходимо поливать два растения
    Идея:
    1. подключить к арудино сервопривод, чтобы он в нужный момент делал поворот на необходимый угол. У меня 75 стоит. На вал привода поставить колпачок от обычной ручки, на полпачок прикрепить тонкий шланг для раздачи воды. Вода подается в нужный момент в соотв стакан, из стакана вода уже идет к цветку;
    2. Как я вижу этот цикл:
    а. считываются показания датчика
    б. если показания больше 140, то включаем серву
    в. серва попворачивается на 75 градусов
    г. включается подача воды
    д. считываем показания со второго датчика
    е. и т.д.
    Вы можете помочь с написанием кода для полива двух растений, а то у меня цикл получается. Помпа без конца крутится
    Скетч прикрепил
    • Polivalka5.ino
      1,5 КБ
  2. FlameWind
    FlameWind Нерд
    Могу точно сказать что от delay() нужно отказываться.
    int sensorPin = A0; - заменить на - #define sensorPin A0
    int pompa = 11; - заменить на - #define pompa 11
    static unsigned long wait = millis() + 60000; - никак не используется.
  3. ostrov
    Которому верить?
    int sensorPin = A0;
    int potpin = A0;
    Этот не инициируется:
    int pompa = 11;
    Эти не используются:
    #include <TimerOne.h>
    #include <TM74HC595Display.h>
    int pos = 0;
    int sensorValue = 0;
    Вероятно, такой венегрет из копипаст и в остальном. Разберитесь для начала как работает программа и придумайте как должна.
    Да, и с чего взяли, что больше 400 - датчик не в почве, от 130 до 250 - сухо, (250-400 - гистерезис, видимо), меньше 130 - норм? Измеряли или тоже скопипастили?
  4. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Спасибо за советы, буду разбирать кашу:) Показания вывел для своего цветка
