Полумостовая схема
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Рокки1945, 27 ноя 2022.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Здравствуйте ГлубокоМноюЛичноУважаемые форумчане. Подскажите почему для управления клапаном (катушкой) приоритетнее управлять полумостовой схемой (шим)? Ведь можно обойтись и одним транзистором (шим)...
    В чём преимущество полумостовой схемы?
    Спасибо.
  2. parovoZZ
    где такое вычитал? Только не надо ссылаться на интернет издателей.
    По сравнению с чем?
  3. parovoZZ
    первая схема похоронит транзистор после первого же закрытия.
    что лицезрел?
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Там стоит защитный диод как для обмотки реле.
    Ладно давай так когда вставал осциллографом относительно общего на выходы блока управления катушкой - на одном выходе шим-сигнал был допустим с 70 % коэффициентом заполнения а на другом 30%.
  5. parovoZZ
    в этой схеме тоже чего-то не хватает.
    и это вовсе не полумост, а дичь какая-то. Через нижний транзистор при положительном напряжении питания всегда будет протекать ток. Вернее, через его паразитный диод.
  6. parovoZZ
    ну так вот и ответ на твой вопрос. Разработчик таким образом решил сделать смеситель.
  7. parovoZZ
    а зачем подменил схему?
    Какое отношение имеет к теме структурная схема неизвестно чего (драйвер?)?
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    что за смеситель?
  9. mednagolov
    mednagolov Гик
    А где бурно обсуждаемая схема *ниизвестно чего* ? (ссылка то не открывается.... ! )
  10. parovoZZ
    Схемы кривые и потому автором удалены.
  11. parovoZZ
    Понятно всё. 30% - это инверсия 70%. Поэтому никакого смесителя нет. Всё работает синхронно.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Хорошо - это уточнили. А зачем такое управление - два канала?
  13. parovoZZ
    может ТЗ такое - отсутствие каких-либо потенциалов в цепях при выключенном клапане.
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Может если ключ пробьется тогда другой "потащит" какое-то время...
    Первый раз увидел чтобы катушкой с 2 выходов управляли...
    Там был выход диагностический - типо лампы - столько-то раз моргнет одна неипсравность и т.д.
  15. parovoZZ
    может быть и резервирование за счёт второго ключа. Но тогда должна быть диагностика неисправности.
  16. mednagolov
    mednagolov Гик
    дайте посмотреть пример диагностики, тоже хочу сделать ...
  17. mednagolov
    mednagolov Гик
    скорее всего ошибочка.....не ту дорожку -не туда проследил- неувидел перемычку на обратной стороне платы....
  18. mednagolov
    mednagolov Гик
    есть реле с двунаправленой катушкой.....но это другая песня....
  19. mednagolov
    mednagolov Гик
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ЗАМЁТАНО
