Получение файла с SD карты
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Денчик_45, 30 сен 2016.
  1. Всем доброго времени суток. Ситуация такая, имеется сд модуль, в него записывается файл. Возможно ли его выгрузить его с карты на пк через ардуину?
  2. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Через com порт, например. Но будет достаточно медленно.
  3. а как это будет выглядеть? подскажи пожалуйста
  4. Vad33
    Это уже второй вопрос. :)
    Ардуина открывает файл, на SD, считывает кусок в буфер, передает буфер через Com порт на ПК. И так кусками, пока не закончится файл. Как то так...
  5. а какой ответ на этот вопрос?)
  6. Vad33
    А для чего?
  7. Есть определённый набор переменных, которые пишутся в сд карту.
    Ардуина с сд-модулем будет находить в герметичном пульте.
    Открывать пульт и доставать сд-карту каждый раз при надобности не вариант, поэтому и возник такой вопрос)
  8. Vad33
    Ну если в герметичном, то вайфай, блютус, gsm. Что там еще из распространенного? ... ИК, FM...
  9. а по СОМ порту не получить?
  10. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Связать 2 ардуино беспроводной связью. Первая - пульт, вторая приёмник, который будет отправлять в COM порт.
  11. А просто вывести провод, и получать через него нельзя?
  12. Максимус-Бог
    Можно, я думал, что вам вариант с проводом не устраивает.
  13. rkit
    В ардуино, если что, есть порядка килобайта EEPROM памяти. Может быть, его хватит для "набора переменных", и можно будет обойтись и без карты.
  14. я и хотел узнать как это сделать)
    этого будет недостаточно
  15. Максимус-Бог
  16. как мне получить этот файл, какой командой? как ардуина передаёт его я понял.
  17. rkit
    Получение со стороны компьютера придется запрограммировать самому. И далеко не одной командой.
  18. поэтому я и спросил/попросил на форуме, что бы кто-то да помог
  19. Vad33
    Уже же помогли, все объяснили как-что.
    Насчет команд - это сюда: http://arduino.ru/Reference/Serial
  20. rkit
    Если помочь = сделать за тебя всю работу, то в "закажу проект".
