Помгите пожалуйста запустить дисплей со сдвиговым регистром shd0032
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gifrom, 13 окт 2015.
  1. gifrom
    gifrom Нуб
    имеется дисплей shd0032 (описание http://www.chipdip.ru/product/shd0032g/ )и arduino Mega2560. С программированием и электроникой слабо знаком, это мои первые попытки. Хочу для начала научиться выводить на дисплей нужные символы. Но за последние несколько недель так ничего и не получилось. Пытался использовать вот такой код с этого примера http://ardushop.ru/kak-podklyuchit-sdvigoviy-registr-k-arduino/
    , но адаптировать под мой дисплей его не вышло. Если смотреть по диаграмме в описании, то начинает загораться S27, затем S11, если S24, то следом S8 и т.д. В примере 16 бит, а у меня ведь 32, непонятно как эти строки под 32бита переделать
    // 16 бит необходимо разделить на два байта:
    // И записать каждый байт в соответствующий регистр
    byte register1 = highByte(bitsToSend);
    byte register2 = lowByte(bitsToSend);
    // Последовательная передача данных на пин DS
    shiftOut(DS, SH_CP, MSBFIRST, register2);
    shiftOut(DS, SH_CP, MSBFIRST, register1);
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    http://lib.chipdip.ru/042/DOC001042788.pdf Читали?
    Вам нужно каждой выводимой цифре поставить в соответствие код.
    byte digits[10] = {
      00000000b,
      00000110b,
    И уже этот код выталкивать.
    Допустим, есть число x = 1234. Сперва нужно его разделить на 4 отдельных десятичных числа, для этого есть операция % (остаток от деления).
    int d1 = x % 10 // 4
    int d2 = x % 100 // 3
    Чтобы получить из массива код нужной цифры, нужно эту цифру использовать в качестве индекса массива.
    byte code = digits[d1];
    А потом разряды полученных четырех кодов нужно последовательно запихать в регистр.
    Понимаете принцип?
  3. gifrom
    gifrom Нуб
    unsigned char chars[BYTES] ={0,0,0,0}; //Массив разрядов
    #define SYMBOLS_ARRAY_LENGTH 12 //Длина массива символов
    unsigned char Symbols[SYMBOLS_ARRAY_LENGTH]={ // Массив символов индикатора
      252, // 0
      96, // 1
      218, // 2
      242, // 3
      102, // 4
      182, // 5
      190, // 6
      224, // 7
      254, // 8
      246, // 9
      1, // .
      2 // -
    Что сегменты сопоставляются символам я понял, думал что-то типа этого сделать, но у меня не получается зажечь те сегменты которые хочу. Если пытаешься зажечь один сегмент запросто могут два загореться и при том не в том разряде и т.д. Для простоты я хотел сперва не числа выводить а зажигать те сегменты которые хочу. Сегменты - это ведь те же светодиоды из примера, который я выкладывал выше
  4. Megakoteyka
    Если во все сегменты записать единицы, то все должны загореться. Так происходит? Если нет, то проблема в формировании сигналов.
    Попробуйте сформировать сигналы не с помощью библиотеки, а самостоятельно.
  5. gifrom
    gifrom Нуб
    Все загорелись. Наверняка что-то до ужаса элементарное не так делаю или немогу понять
  6. Megakoteyka
    Давайте посмотрим на текущую версию кода.
  7. gifrom
    gifrom Нуб
    //Пин SH_CP
    int SH_CP = 9; //Тактовые импульсы
    //Пин ST_CP
    int ST_CP = 8; //Импульс записи в выходной регистр
    //Пин DS
    int DS = 10; //Вход последовательных данных
    int E = 7; //Разрешающий сигнал включения светодиодов
       // Настраиваем выходы SH_CP, ST_CP, DS
       pinMode(SH_CP, OUTPUT);
       pinMode(ST_CP, OUTPUT);
       pinMode(DS, OUTPUT);
       pinMode(E, OUTPUT);
      // Цикл обхода 32 светодиодов
      for (int i = 0; i < 32; i++) {
        // Запись в регистр
        registerWrite(i, HIGH);
        // Задержка 0.5 с.
        delay(500);
        // Отключение предыдущего светодиода
        if (i > 0) {
           registerWrite(i - 1, LOW);
        // Отключение последнего светодиода
        // ("предыдущий" для первого"
        else {
           registerWrite(31, LOW);
    // Метод для отсылки данных в регистры
    void registerWrite(int num, int state) {
    // Для хранения 32 битов используется unsigned int
    unsigned int bitsToSend = 0;
    // 0b0000000000000000000000000000000
    // Инициализируем начало приема данных
    digitalWrite(ST_CP, LOW);
    // Устанавливаем 1 в соответствующий бит
    bitWrite(bitsToSend, num, state);
    // 32 бит необходимо разделить на четыре байта:
    byte register3 = highByte(bitsToSend);
    byte register4 = lowByte(bitsToSend);
    shiftOut(DS, SH_CP, MSBFIRST, register4);
    shiftOut(DS, SH_CP, MSBFIRST, register3);
    // Инициализируем окончание передачи данных.
    // Регистры подадут напряжение на указанные выходы
    digitalWrite(ST_CP, HIGH);
    delay(5000);
  8. Megakoteyka
    Ну так вот. Для начала вместо unsigned int (16 бит) будем использовать unsigned long (32 бита). Потом смотрим на картинку: SHD0032G.PNG
    Тут очень хорошо видно последовательность формирования сигналов для регистра.
    Перед записью в регистр сигнал LATCH должен стоять в нуле, а ENABLE в единице.
    Попробуйте вот такой код, он должен на все сегменты выводить счетчик от 0 до 9:
    #define PIN_E 7 // enable
    #define PIN_L 8 // latch
    #define PIN_C 9 // clock
    #define PIN_D 10// data
      252, // 0
      96,  // 1
      218, // 2
      242, // 3
      102, // 4
      182, // 5
      190, // 6
      224, // 7
      254, // 8
      246, // 9
      1,   // .
      2    // -
      pinMode(PIN_E, OUTPUT);
      pinMode(PIN_L, OUTPUT);
      pinMode(PIN_C, OUTPUT);
      pinMode(PIN_D, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_L, LOW); // сигнал защелки вниз
      digitalWrite(PIN_E, LOW); // включаем сегменты
      digitalWrite(PIN_C, LOW); // тактовый сигнал вниз
      // показываем на дисплее счетчик
      for(int i = 0; i < 10; i++)
        unsigned long value = GetValue(i, i, i, i);
        WriteReg(value);
    // пишем в регистр сразу 32 разряда
    void WriteReg(unsigned long value)
      for(int i = 0; i < 32; i++)      // перебираем разряды
        int data = (value >> i) & 0x1; // берем очередной разряд
        digitalWrite(PIN_C, HIGH);     // тактовый сигнал вверх
        digitalWrite(PIN_D, data);     // устанавливаем сигнал данных
      digitalWrite(PIN_L, HIGH);       // защелку вверх
      digitalWrite(PIN_L, LOW);        // защелку вниз
    // передаем числа, получаем на выходе код для их отображения
    unsigned long GetValue(byte s1, byte s2, byte s3, byte s4)
      return
        (unsigned long)(Symbols[s1] << 0) |
        (unsigned long)(Symbols[s2] << 8) |
        (unsigned long)(Symbols[s3] << 16) |
        (unsigned long)(Symbols[s4] << 24);
  9. Megakoteyka
    Попробуйте и расскажите, что из этого вышло.
  10. gifrom
    gifrom Нуб
    Вышло статическое изображение " 8.8.0.0."
  11. Megakoteyka
    Попробуйте задержек навтыкать.
  12. gifrom
    gifrom Нуб
    Вставил задержку после
    Но та же проблема что и у меня была, цифры выводятся попарно и при этом иероглифами
  13. Megakoteyka
    Вставьте задержку несколько мкс между обращениями к пинам.
  14. gifrom
    gifrom Нуб
    Теперь только после выходных проверить смогу. Плата на работе осталась.
  15. gifrom
    gifrom Нуб
    Чуть время выполнения увеличивается, но изображения все как на видео. Нашёл код с которым дисплей нормально работает, но не могу управление дисплеем вычленить, для меня там слишком сложно
    // Детектор нуля идет на 0-е прерывание (pin 2)
    // Прерывание от валкодера (B pin валкодера) на 1 прерывание (pin 3)
    // Второй пин валкодера (A) подключен к pin 4
    // Управление симистором для фазового регулятора реализовано через pin 5
    // Нажатие кнопки валкодера (S) подключено к pin 6 (низкий уровень при нажатии)
    // Вход ENABLE SND0032 дисплея подключен на pin 7 (активный уровень низкий)
    // Вход LATCH SND0032 дисплея подключен на pin 8
    // Вход CLOCK SND0032 дисплея подключен на pin 9
    // Вход SERIAL-IN SND0032 дисплея подключен на pin 10
    // АЦП от трансформатора подключен на pin А0
    #include <EEPROM.h>
    #define DEBUG  // Режим отладки
    #define Serial1 Serial
    char m_version[]="v0.2";
    #ifndef cbi
    #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
    #endif
    #ifndef sbi
    #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
    #endif
    #define MAX_INDEX_INPUT 255  // Выравниваем по границе байта, тк увеличиваем считывание анального входа. (было 70)
    unsigned int data_adc[MAX_INDEX_INPUT+1];
    unsigned int tic_adc[MAX_INDEX_INPUT+1];
    volatile uint16_t deltaArray[16];      // массив для вычисления средней дельты отставания реального нуля напряжения
    volatile uint8_t  deltaIndex=0;        // текущий индекс массива средней дельты отставания реального нуля напряжения
    volatile uint16_t deltaZ;              // Дельта в тиках прерывания нуля и начала возрастания напряжения.
    volatile unsigned int VolVal;          // Считанное с АЦП значение напряжения
    volatile int MaxVolts, MaxVoltsOut;    // Пиковое напряжение
    volatile unsigned char StateVolts=0;   // Состояние вычисление среднеквадратичного
    //0 - надо вычислить - запускается старт, 1 - вычисляется, 2 - вычислено, 3 - идет обработка рузультата
    // 4 - Результат обработан, можно вычислять следующий
    unsigned int ticIndex=0;            // Текущий индекс массива дла расчета среднеквадратичного
    // Serial
    #define RX_BUFFER_SIZE 70
    #define TX_BUFFER_SIZE 70
    char tbuffer[TX_BUFFER_SIZE];
    char FlUsart=0; // Признак того, что надо вывести информацию на СОМ-порт
    char RBuffer[RX_BUFFER_SIZE];
    int PosRx = 0;
    #define PIN_TRIAC  5    // Управление симистором реализовано через PIN 5
    #define PIN_VOLC_B 4    // Определение пина B валкодера
    #define PIN_VOLC_S 6    // Определение пина S валкодера
    #define D_IN         10 //Определение бита IN
    #define D_CLOCK      9 //Определение бита CLOCK
    #define D_LATCH      8 //Определение бита LATCH
    #define D_ENABLE     7 //Определение бита ENABLE
    #define BYTES 4 //Количество разрядов
        252, // 0
        96, // 1
        218, // 2
        242, // 3
        102, // 4
        182, // 5
        190, // 6
        224, // 7
        254, // 8
        246, // 9
        1, // .
        2 // -
    char CountKeys;       // Переменная для защиты от дребезга
    char reDisplayData;   // Флаг обновления информации на дисплее/
    // Переменные второго счетчика
    volatile int Counter1=0;
    volatile unsigned long Sec, LSec;   // Текущее состояние времени с начала процесса (не беззнаковое, потому, что есть проверки на <0);
    volatile unsigned long pChangeSec;  // Временная отметка последних изменений в параметрах
    char paramChanged = 0;              // Флаг, что требуется перезаписать eeprom
    unsigned long TekPower;
    unsigned int OpenTriacArray[16];
    unsigned int OpenTriacIndex=0;
    unsigned int TimeOpenTriac=0;
    unsigned int TicSqNapr; // Количество тиков таймера от нуля до нуля, на основании которого рассчитано среднеквадратичное
    // Установка мощности
    char         PowerEnabled = 1;  // Флаг включения нагрузки
    unsigned int Power=2000;       // Номинальная мощность ТЭНов
    unsigned int UstPower=1000;     // Нужно получить мощность от регулятора (текущая мощность)
    * Режимы работы
    #define MODE_UST_POWER   0               // Режим отображения/установки текущей мощности
    #define MIN_MODE         MODE_UST_POWER  // < Минимальный режим
    #define MODE_DESP_MAXU   1               // Режим отображения максимального напряжения
    #define MODE_MAX_POWER   2               // Режим отображения/установки максимальной мощности
    #define MAX_MODE         MODE_MAX_POWER  // < Максимальный режим
    unsigned char StateMachine = MIN_MODE;
    #define PR_REWRITE_EEPROM 19  // Константа, которая содержит признак необходимости перезаписи энергонезависимой памяти (1-254).
    // При запуске программы, значение 0-го байта ЕЕПРОМ сравнивается с этим знначением,
    // и если они не совпадают, тогда энергонезависимая памиять переписывается текущими значениями переменных
    // То есть для перезаписи контанты при первом запуске, ее значение надо поменять
    unsigned int ee_addr; // Переменная для хранения текущего адреса чтения/записи в EEPROM
    unsigned char eeReadChar()
      unsigned char lByte = EEPROM.read(ee_addr);
      ee_addr++;
      return lByte;
    void eeWriteChar(char p_value)
      if (EEPROM.read(ee_addr)!=p_value)
        EEPROM.write(ee_addr, p_value);
      ee_addr++;
    void eeWriteInt(int p_value)
      unsigned char lByte = (unsigned char) (p_value);
      unsigned char hByte =(unsigned char) (p_value >> 8);
      // Для экономии ресурса памяти, сначала проверяем ее содержимое и запись производим только если значение отличается.
      eeWriteChar(lByte);
      eeWriteChar(hByte);
    //This function will read a 2 byte integer from the eeprom at the specified address and address + 1
    unsigned int eeReadInt()
      unsigned char lByte = eeReadChar();
      unsigned char hByte = eeReadChar();
      return (unsigned int) (lByte) | (unsigned int)  (hByte << 8);
    // Сохранение всех полезных настроек в eeprom
    void writeEEPROM()
      int i;
      ee_addr=0;
      eeWriteChar(PR_REWRITE_EEPROM);
      eeWriteInt(Power);
      eeWriteInt(UstPower);
      eeWriteChar(StateMachine);
    // Чтение настроек из eeprom
    void readEEPROM()
      int i;
      ee_addr=0;
      eeReadChar();  // Пропуск первого байта
      Power=eeReadInt();
      UstPower=eeReadInt();
      StateMachine = eeReadChar();
    //Отправить 1 байт в SERIAL_IN дисплея
    void push_byte(unsigned char _byte)
      unsigned char j;
      for(j=0;j<8;j++){
        digitalWrite(D_CLOCK, LOW);
        digitalWrite(D_IN, 1 & _byte);
        _byte = _byte>>1;
        digitalWrite(D_CLOCK, HIGH);
    //Показать текущие значения в массиве разрядов
    void dispData(void)
      unsigned char i;
      unsigned char dot = (Sec & 1);
      switch (StateMachine) {
      case MODE_UST_POWER:
        // Режим отображения текущей мощности
        i = UstPower/1000;
        if (i<SYMBOLS_ARRAY_LENGTH) chars[3] = Symbols[i]+dot;
        i = (UstPower%1000)/100;
        if (i<SYMBOLS_ARRAY_LENGTH) chars[2] = Symbols[i];
        i = (UstPower%100)/10;
        if (i<SYMBOLS_ARRAY_LENGTH) chars[1] = Symbols[i];
        i = (UstPower%10);
        if (i<SYMBOLS_ARRAY_LENGTH) chars[0] = Symbols[i];
        break;
       case MODE_DESP_MAXU:
        if (i<SYMBOLS_ARRAY_LENGTH) chars[3] = 16; // Это код символа нижнего подчеркивания.
        i = (MaxVoltsOut%1000)/100;
        i = (MaxVoltsOut%100)/10;
        i = (MaxVoltsOut%10);
        break;
      case MODE_MAX_POWER:
        // Режим отображения максимальной мощности
        i = Power/1000;
        i = (Power%1000)/100;
        if (i<SYMBOLS_ARRAY_LENGTH) chars[2] = Symbols[i]+dot;
        i = (Power%100)/10;
        if (i<SYMBOLS_ARRAY_LENGTH) chars[1] = Symbols[i]+dot;
        i = (Power%10);
        if (i<SYMBOLS_ARRAY_LENGTH) chars[0] = Symbols[i]+dot;
        break;
      for (i=0;i<BYTES;i++) {
        push_byte(chars[i]);
      digitalWrite(D_LATCH, HIGH);
      digitalWrite(D_LATCH, LOW);
      reDisplayData = 0;
      uint8_t analog_reference = DEFAULT;
      Serial1.begin(9600);
      // Настройка ADC
      sbi(ADCSRA,ADPS2);
      cbi(ADCSRA,ADPS1);
      cbi(ADCSRA,ADPS0);
      ADMUX = (analog_reference << 6) | (0 & 0x07);
      sbi(ADCSRA,ACIE);
      sbi(ADCSRA,ADSC);
      sbi(ADCSRA,ADATE);
      // Читаем ранее сохраненные значения из энергонезависимой памяти.
      if (EEPROM.read(0)!=PR_REWRITE_EEPROM) {
        writeEEPROM();
      pinMode(PIN_TRIAC,OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_TRIAC,LOW);
      pinMode(PIN_VOLC_B, INPUT);
      pinMode(PIN_VOLC_S, INPUT);
      digitalWrite(PIN_VOLC_S,HIGH);
      pinMode(D_IN, OUTPUT);
      pinMode(D_CLOCK, OUTPUT);
      pinMode(D_LATCH, OUTPUT);
      pinMode(D_ENABLE, OUTPUT);
      attachInterrupt(1, VOLC_ISR, RISING);
      attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING);  // Устанавливаем на 0-е прерывание функцию (это pin 2) обработку от детектора нулюя сетевого напряжения
      // Таймер 2 используется для подсчета числа секунд и запуска расчета чреднеквадратичного напряжения на входе
      // Прерываение по этому таймеру будет вызываться 125 раз в секунду.
      TCCR2A = (1<<WGM21);    // Режим CTC (сброс по совпадению)
      TCCR2A=0x00;
      TCCR2B=0x07;       //
      TCNT2=0x00;
      OCR2A=0x7D;
      OCR2B=0x00;
      TIMSK2 = (1<<OCIE2A);   // Разрешить прерывание по совпадению
      // Таймер 1 - управление открытием симистора
      TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x03;
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      ICR1H=0x00;
      ICR1L=0x00;
      OCR1AH=0x00;
      OCR1AL=0x02;
      OCR1BH=0x00;
      OCR1BL=0x00;
      TIMSK1 = (1<<OCIE1A);   // Разрешить прерывание по совпадению
      readEEPROM();           // Читаем все из eeprom
      // Обновляем данные на дисплее и включаем его
      dispData();
      digitalWrite(D_ENABLE, LOW);
      StateVolts=0;
      sei();                 // Глобально разрешить прерывания
  16. gifrom
    gifrom Нуб
    и продолжение
    * Функция обработки прерывания от линии B валкодера
    * В зависимости от состояния линии A валкодера, определяем направление вращения.
    void VOLC_ISR()
      char v = digitalRead(PIN_VOLC_B);
        // Установка текущей мощности
        if (v) {
          UstPower++;
          if (UstPower > Power) UstPower=Power;
        } else {
          UstPower--;
          if (UstPower < 0) UstPower=0;
        paramChanged = 1; // Отмечаем, что требуется запись в eeprom
        pChangeSec = Sec; // Отметка времени последнего изменения
        reDisplayData++;
        break;
        // Установка максимальной мощности
        if (v) {
          Power++;
        } else {
          Power--;
          if (Power < 0) Power=0;
        reDisplayData++;
        break;
    // Прерывание управления симистором.
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      // Включаем симистор
      if (UstPower>0 && PowerEnabled) digitalWrite(PIN_TRIAC,HIGH);
    ISR(ADC_vect)
      static unsigned int prev_tic = 0;
      static char pad = 0;
      unsigned int tic;
      VolVal = ADCL|(ADCH << 8);
      // Пропускаем каждые 4 отсчета
      if (++pad<5) return;
      pad = 0;
      tic = (uint16_t) TCNT1L | (uint16_t) (TCNT1H<<8); // Расчитывааем текущее значение таймера
      // Обходим сброс таймера по прерыванию нуля
      if (prev_tic < tic) prev_tic = tic;
      else tic = prev_tic + tic;
      if (VolVal < 2) {
        // Если дана команда рассчитать среднеквадратичное, или среднеквадратичное рассчитывается, но 0 встретился раньше, чем положено, то запускаем расчет заново.
        if (StateVolts==0 || (StateVolts==1 && ticIndex<=20)) {
            ticIndex=0;
            StateVolts=1;
            tic=0;
            MaxVolts=0;
            prev_tic = 0;
        // Если ноль встретился и процесс расчета идет, тогда ставим флаг окончания процесса.
        if (StateVolts==1 && ticIndex > 80) {
          if (MaxVolts>100) {
            // Если максимальное напряжение менее 100 вольт - дропаем результаты и начинаем заного
            data_adc[ticIndex] = VolVal;
            tic_adc[ticIndex] = tic;
            ticIndex++;
            StateVolts=2;
            MaxVoltsOut=MaxVolts;
            prev_tic = 0;
          } else {
            StateVolts = 0;
      // Если процесси идет, тогда просто накапливаем значения измерений
      if (StateVolts==1) {
        data_adc[ticIndex]=VolVal;
        tic_adc[ticIndex]=tic;
        if (ticIndex==1) {
          // при первом ненулевом результате фиксируем дельту
          deltaArray[deltaIndex++] = tic;
          if (deltaIndex>=16) deltaIndex=0;
        ticIndex++;
        if (VolVal>MaxVolts) MaxVolts=VolVal;
      // Если превышен размер массива, то считаем эту выборку несостоятельной (Вдруг глюк АЦП или помеха в сети), начинаем снова.
      if (ticIndex>=MAX_INDEX_INPUT)  StateVolts=0;
    // 2 Прерывание вызывается 125 раз в секунду
    ISR(TIMER2_COMPA_vect)
      if (Counter1 % 20 ==0) {
        if (StateVolts==4)  {
          StateVolts=0; // Раз в 1/5 секунды запускаем измерение среднеквадратичного (в дальнейшем можно будет настроить,
                        // чтобы оно делалось так часто, насколько позволяют возможности контроллера).
      // Следим за защитой от дребезга клавиш
        if (CountKeys>0) CountKeys--;
      Counter1++;
      if (Counter1>=125) {
        reDisplayData++; // обновляем дисплей
        Sec++;
        Counter1=0;
      // Сброс таймера
      TCNT2=0x00;
    // Функция вызывается по прерыванию нуля от нуля сети 220 вольт
    void zero_crosss_int()  // function to be fired at the zero crossing to dim the light
      unsigned int TimeOpenTriacFact=0;
      // Сбрасываем таймер.
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      if (UstPower>=Power) {
        // Если мощность больше или равна номинальной, включаем триак всегда, при этом прерывание на закрытие никогда не выполнится.
        TimeOpenTriac=5000;
      } else {
      // время открытие + ошибка прохождения нуля
      TimeOpenTriacFact = TimeOpenTriac + deltaZ;
      // В прерывании нуля настраиваем, чтобы прерывание на 1-м таймере выдалось через то время, которое мы ранее рассчитали.
      OCR1AH=(char)(TimeOpenTriacFact>>8);
      OCR1AL=(char)TimeOpenTriacFact;
      char *Command = NULL, *ptr, *ptr2;
      unsigned int Val;
      int i,j, s;
      unsigned long SqNapr=0,SqNaprPrev=0,FindPower;
      unsigned int TimeOpenTriac1=0;
      char s_rx;
      // Опрос нажатия кнопки валкодера (S)
      if (!CountKeys) {
        if (LOW == digitalRead(PIN_VOLC_S)) {
          StateMachine++;
          if (StateMachine>MAX_MODE) StateMachine = MIN_MODE;
          reDisplayData++;
          CountKeys=2; // защита от дребезга
      // Проверка необходимости записа изменений в eeprom, если небыло дальнейших изменений
      // в течении 5 секунд. Это сделано, чтобы валкодером не протереть в ней дырку
      if (paramChanged>0 && pChangeSec>0 && Sec > pChangeSec+5) {
        writeEEPROM();
        paramChanged = 0;
        pChangeSec = 0;
      // Обработка принудительного обновления информации на дисплее
      if (reDisplayData) dispData();
      if (LSec != Sec) {
        LSec = Sec;
        sprintf(tbuffer,"DATA %u %u %u %u %u", PowerEnabled, Power, UstPower, Sec, MaxVoltsOut*707/1000);
        Serial1.println(tbuffer);
      if (Serial.available() > 0) {
        //если есть доступные данные считываем байт
        s_rx=Serial.read();
        if (s_rx == '\r') {
          RBuffer[PosRx]=0;
          PosRx=0;
    #ifdef DEBUG
          /* Отладка - возврат строки */
          Serial.print("dbg: ");
          Serial.println(RBuffer);
    #endif /* DEBUG */
          // передаем данные в следующем формате:
          // сколькоприбавитьсекунд,Темпереатура1,Температура2, Температура3
          ptr = RBuffer;
          ptr2=strchr(ptr,',');
          if (ptr2) {
            *ptr2++ = 0;
            Command = ptr;
            Val = atoi(ptr2);
            if(!strcmp(Command,"MAXP")) {
              /* Установка номинальной мощности тэнов */
              Power=Val;
              sprintf(tbuffer,"MAXP: %u", Power);
              FlUsart++;
            } else if(!strcmp(Command,"ENABLE")) {
              /* Включение иил выключение напряжения на нагрузке */
              PowerEnabled = Val;
              sprintf(tbuffer,"ENABLE: %u", Val);
              FlUsart++;
            } else if(!strcmp(Command,"POWER")) {
              /* Установка мощности на нагрузке */
              UstPower = Val;
              if (UstPower > Power) UstPower = Power;
              sprintf(tbuffer,"POWER: %u", UstPower);
              FlUsart++;
        } else {
          /* не символ возврата коретки - помещаем в буфер */
          if (PosRx>=RX_BUFFER_SIZE) PosRx=0;
          RBuffer[PosRx++]=s_rx;
      // Окончание анализа асинхронного порта
      if (FlUsart>0) {
          // Признак того, что надо выдать информацию в ком-порт (есл ее вдруг невозможно сразу выдать, например, из прерывания).
          FlUsart=0;
      // Начало расчета среднеквадратичного
      if (StateVolts==2){
        // Расчитываем  среднее смещение прерывания нуля и реального нуля
        uint16_t deltaSum=0;
        for(i=0;i<16;i++) deltaSum += deltaArray[i];
        deltaZ = deltaSum >> 4; // деление на 16
        StateVolts=3;
    #ifdef DEBUG
        Serial1.println("BEGIN SQNAPR");
    #endif /* DEBUG */
        // поскольку тут идет преобразование и умножение 32 разрядных чисел, делаем это по необходимости, а не каждый раз
        TekPower=(unsigned long) UstPower*220*220/ Power;
        SqNapr= SqNaprPrev= TimeOpenTriac1=0;
        FindPower=TekPower*ticIndex;
        if (UstPower < Power) {
          for(i=ticIndex-1; i>=0; i--) {
            SqNapr += (unsigned long) data_adc[i]* (unsigned long) data_adc[i];
            if (SqNapr>=FindPower)  {
              // Рассчитали среднеквадратичное
              OpenTriacArray[OpenTriacIndex++] = tic_adc[i] + (SqNapr-FindPower)*(tic_adc[i+1]-tic_adc[i])/(SqNapr-SqNaprPrev);
              if (OpenTriacIndex>=16) OpenTriacIndex=0;
              for(j=0; j<16; j++) TimeOpenTriac1 += OpenTriacArray[j];
              TimeOpenTriac = TimeOpenTriac1 >>4; // деление на 16
              // Присвоили текущие значения
              TicSqNapr=tic_adc[ticIndex-1]; // Количство тиков таймера, на основании которого расчитано среденеквадратичное.
              break;
            SqNaprPrev=SqNapr;
    static int jj=0;
    #ifdef DEBUG
        Serial1.println("VOLTS");
        sprintf(tbuffer,"Zr=%4u %u",TimeOpenTriac,OpenTriacIndex);
        sprintf(tbuffer,"Pm/P=%u %u", Power,(long) UstPower);
        sprintf(tbuffer,"Zr=%4u U=%3u",TimeOpenTriac,(long) MaxVoltsOut*707/1000);
        sprintf(tbuffer,"COUNT=%u",ticIndex);
        for(i=0;i<ticIndex;i++){
          // Данные для построения графика напряжения
          sprintf(tbuffer,"$t[%u][", jj);
          Serial1.print(tbuffer);
          sprintf(tbuffer,"%u]=",tic_adc[i]);
          Serial1.print(data_adc[i]);
          Serial1.println(";");
        jj++;
        sprintf(tbuffer,"deltaZ=%u %u", deltaZ, TicSqNapr);
        Serial1.println("ENDVOLTS");
    #endif /* DEBUG */
        StateVolts=4;
      } // окончание  расчета среднеквадратичного
  17. Limoney
    Limoney Гик
    Попробуйте
  18. Megakoteyka
    Ага, догнал. Сам неправильно на картинку посмотрел, проглядел начало первого такта. В моем примере исправьте функцию WriteReg. Должно быть:
        digitalWrite(PIN_C, LOW);     // тактовый сигнал вверх
        digitalWrite(PIN_C, HIGH);      // тактовый сигнал вниз
    Стало лучше?
  19. gifrom
    gifrom Нуб
    С вашим кодом всегда горит 8.8.77
    С учётом исправлений ваш код сейчас выглядит так
      252, // 0
      96,  // 1
      218, // 2
      242, // 3
      102, // 4
      182, // 5
      190, // 6
      224, // 7
      254, // 8
      246, // 9
      1,   // .
      2    // -
        WriteReg(value);
      delay(500);
      return
    и выдаёт
    Так что вроде стало лучше, хотябы читаемые цифры появились.
    Спасибо вам обоим за помощь
  20. Sunsai
    Sunsai Нуб
    Ну раз не хватает типа данных для запихивания всех 4х сегментов сразу, нужно просто по одному слать.
    #define SYMBOLS_ARRAY_LENGTH 18 //Длина массива символов
      252, // 0
      96,  // 1
      218, // 2
      242, // 3
      102, // 4
      182, // 5
      190, // 6
      224, // 7
      254, // 8
      246, // 9
      238, // A
      62,  // B
      156, // C
      122, // D
      158, // E
      142, // F
      1,   // .
      2    // -
      for(int i = 0; i < SYMBOLS_ARRAY_LENGTH; i++)
        WriteReg(i, i, i, i);
        WriteLatch();
        Serial.println(i);
    // пишем в регистр 8 разрядов
    void WriteReg(byte s1, byte s2, byte s3, byte s4)
      byte s[4] = {Symbols[s1], Symbols[s2], Symbols[s3], Symbols[s4]};
      for (int b = 0; b < 4; b++)
        byte value = s[b];
        for(int i = 0; i < 8; i++)      // перебираем разряды
    // пишем защелку
    void WriteLatch()
      delay(1000);
