Помехи атмега328р
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 29 янв 2019.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте всем как избавится от помех атмега328р в дип корпусе
  2. NikitOS
    А что за помехи?
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не создавать их.
  4. Radius
    Radius Гик
    От электромагнитных помех - металлический экран подключенный к земле. От помех по питанию - конденсаторы или фильтры. Если помехи наводятся на входные пины, то предварительно притяните их к земле или питанию резисторами в несколько кОм.
  5. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    управляю Шимом 2 полевых транзисторов (частота где то до 200Гц), если вместо атмеги328р дип корпуса использую ардуино нано все нормально работает. По питанию на входе поставил LC фильтр, на дискретные и на аналоговые входы поставил RC фильтр, не помогло
  6. b707
    не будет там никаких помех, если вы их сами не насажаете.Проверяйте в первую очередь то, что делаи сами - питание, разводку платы, код
    Belkin нравится это.
  7. Airbus
    Как Мегу программируете?Через rx/tx как Ардуино или через ISP?
  8. parovoZZ
    Возврат токов к БП как организован?
    от импульса? Да это целый рассадник помех. Там сквозит от 200 Гц (первая гаромника) и до мегагерцев.
  9. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Питание подается от аккумулятора на 12В
  10. Belkin
    Belkin Гик
    Возможно, просто используемый ИП для конструкции "атмеги328р дип корпуса" недостаточен по току ?
    На плате Ардуино стабилизатор тянет, а ваш - нет.
    Что используется между "аккумулятором 12в" и вашей схемой ?
  11. parovoZZ
    ты ждешь помощи или она тебе не нужна? Я у тебя спросил как организована нулевая шина, а ты рассказываешь про аккумы.
  12. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Вот фото можете подсказать где неправильно сделал дорожки
      333,7 КБ
  13. Radius
    Radius Гик
    У вас сигнальные цепи и цепи питания одной толщины.Питание всегда делают более широкими. Я обычно когда уже все разведено, всю свободную площадь заливаю землей. Попробуйте бросить дополнительно проводом питание и землю от входного разъема до микроконтроллера.
  14. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Спасибо по пробую
  15. parovoZZ
    криминала особого нет. Перед самой кренкой поставить керамику 100n. Помехи как себя проявляют?
  16. KindMan
    KindMan Гуру
    Так а как помехи то проявляются? Опишити! У меня несколько плат похожих, разведены похабно, всё работает. Один раз кварц битый был, частота скакала, но даже тогда работало, только ШИМ колбасило.
  17. Airbus
    Первое что резануло глаз дорожки на 6pin ISP разьём.Ну прям таки трансформатор помех.Он Вам точно нужен?Тогда разведите нормально без переплетений с другими дорожками.А лучше вообще уберите его нах.Я DIP корпуса вставляю в панельку-если надо перепрошить вынимаю и перепрошиваю.Остальное вроде нормально.дорожки питания пошире а GND полигоном это Вам уже сказали.Ну и изчо-дорожки минимальной длинны и кратчайшим путём-это Азбука!У вас конечно же красивые завитки но они могут являться дросселями создающими помехи.
  18. sser
    sser Гик
    Обычно конденсатор по питанию прямо на ноги м-сх ставится.
    Так же и фильтры прямо у ног должны стоять.
    На правой микросхеме общий провод на конденсаторы 22пф должен идти от той-же м-сх , а он идет от левой м-сх.
    Kamikadze и Airbus нравится это.
  19. parovoZZ
    после КРЕНки всё более-менее чисто будет.
  20. sser
    sser Гик
    Может я что-то выдумываю , но помехи принимаются контуром настроенным на близкую к помехе частоту , так вот от +до - питания 328-ой получается контур -который и надо зашунтировать.
