Есть дисплей 3.2 Inch SSD1289 TFT LCD Display Module. Подключил его к Mega2560 проводами, заливаю скетч любой, хоть из стандартный примеров, хоть свой - начинает работать нормально, но секунд через 10 появляются помехи. Думал из-за питания, завел на него отдельное от Ардуино питание - не помогло. Может кто сталкивался с подобным и знает как решить проблему?
Провода не просто воткнуты, а припаяны к разъемам, а те в свою очередь вставлены в разъемы Меги и дисплея. Так что на контакт не грешу. Помехи, но почему через 10 сек. после включения питания? Если просто нажать сброс, то помехи появляются сразу же. Такое впечатление что что-то нагревается и начинаются помехи, но весь шильд обычной температуры. Грелся 1 SMD резистор, пока я не поставил в цепь подсветки дополнительный резистор на 100 Ом.
У меня была подобная ситуация, тоже через несколько секунд шли подобные помехи, тоже думал контакты, качество питания, ан нет! В моем случае оказалось что в спецификации дисплея было указанно пидание +7.2 и выше (на плате должна была стоят 7805) но на моем дисплее ее просто небыло, вот по этому он около 10 секунд показывал нормально а потом микросхема дисплея нагривалась (сильно) и шли помехи. Попробуйте дать питание поменьше.
Спасибо, попробую вечером. Схема включения стандартная: LEDA -> 5V VCC -> 5V RD -> 3.3V GND -> GND DB0-DB7 -> D37-D30 DB8-DB15 -> D22-D29 RS -> D38 WR -> D39 CS -> D40 RSET-> D41 Код тоже из примеров библиотеки UTFT, а то что на видео - так разницы в поведении дисплея нет. Попробую запитать от 3,3 В.
Нет, это не помогло. Хотя проработало без помех подольше, секунд 40-50. Скорее всего ему нужны 3V уровни сигналов. Самое обидное, что есть плата-адаптер для дисплея http://www.ebay.com/itm/TFT-3-2-4-3...no-/200911901363?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160 , но с ней он вообще не работает, только подсветка горит.
а есть спецификации для этого дисплея? сколько он питается и т д? Включаешь через резистор ? Схему можно?
Вот ссылка на дисплей http://www.banggood.com/3_2-Inch-SS...-Module-Touch-Panel-For-Arduino-p-918609.html. Даташит там не нашел. Подсветка запитана через резистор 160 ом. Вы про какую схему?
а вот даташит. Как решишь этот вопрос отпиши в чем дело, подсказать не могу за неимением подобного девайса Написанно что питается от 2.5 - 3.6 В, однако есть енергосберегающий режим 1.4 В
