Добрый день, коллгеги. Осваиваю Ардуино Уно. Подключил 2 кнопки на цифровые входа с подтягиванием к 0 через резистор 10 кОм (как на схемке). Точнее роль кнопок выполняют контакты промежуточных реле - цифровой вход - на COM, 0 и +5 на NO и NC соответственно. По одной "кнопке" - все супер, все работает. При срабатывании одной из них сигнал на второй инвертируется, т.е. когда оба реле например выключено, Ардуино показывает оба включено. Причем напряжения на COM проводе нет. Как такое возможно?
Уважаемые производители, к вам вопрос. Почему Arduino ругается на питание с IC/DC модуля? В чем смысле: мой проект предусматривает работу с датчиками 220В - использую промеж. реле по типу "кнопки", как указано выше. Все мозги сломал почему контроллер не видит сигнала, а сплошной дребезг - подавал +5 и 0 с IC/DC модуля. А когда с самой Ардуинки - то все супер. Как решить? Ведь в рабочем проекте питание будет с него, а не как сейчас с USB компа..
Не очень понял, что и как именно вы пытаетесь сделать, но хотел бы предостеречь относительно AC/DC модуля (если вы про http://amperka.ru/product/zelo-ac-dc) - там реле завязано на вход питания 220V, его нельзя использовать независимо.
