This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences. Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Nano w/ ATmega328" Размер скетча в двоичном коде: 1 082 байт (из 30 720 байт максимум) processing.app.SerialException: Последовательный порт 'COM8' занят. Попробуйте выйти из программ, которые могут его использовать. at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:171) at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77) at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:175) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) processing.app.debug.RunnerException: Последовательный порт 'COM8' занят. Попробуйте выйти из программ, которые могут его использовать. at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:175) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) Пожадуйста, помогите, я не могу понять проблемы, или скажите как подключить нано, может не то делал. Я даже загрузчик перезаливал
Попробуем разобраться. Что за Nano, вероятнее всего не оригинал, ссылку где покупали. То есть, Вы зашли в Диспетчер устройств и открыли список Порты Com, затем подсоединили Nano и у Вас появился Com8. Отсоединив Nano - Com8 пропал. Так? Откуда брали драйвера? И какой Id оборудования Вашего Com8?
нано конечно же не оригинал, даже надписи что это нано нету. Покупал на ибее, я знал, что такая проблема может быть, но пока полностью не разберусь, выкидывать не буду. Да, ком 8 исчезает, когда я вынимаю нану. драйвера брал отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Драйвера не те, судя по ID, это USB-SERIAL CH340. Как и у моей Nano, удалите, те что поставили и установите эти, у меня работают как часы.
Огромное спасибо! Вы первый человек, который мне реально помог! все заработало, ну по крайней мере залил скетч мигающего светодиода
Не за что, тут каждый помогает по мере сил и возможностей. Вы на форуме не долго, уверяю, тут очень много людей, которые реально помогают. К слову, это единственный форум на который, по возможности, стараюсь заходить регулярно. Именно из-за людей на форуме.
