Помогите вписать скетч в скетч
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ishved, 15 май 2013.
  1. ishved
    ishved Нуб
    Есть скетч расходомера для авто.(код вставить не получается, больше 1000 символов не хочет вставляться, поэтому первый скетч сжал и прикрепил ) Скетч рабочий.
    Хочу добавить к нему отображение температуры за бортом, но знаний к сожалению не хватает.
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <EEPROM.h>
    byte gradus[8] =
      B00110,
      B01001,
      B01001,
      B00110,
      B00000,
      B00000,
      B00000,
      B00000,
    }; // создаем собственный символ "градус Цельсия"
    byte ii;
    byte nn;
    byte mm=0;
    byte tt=0;
    int T[]={0,0,0,0};
    int Tp[]={0,0,0,0};
    int TD[]={0,0,0,0};
    byte data[9];
    byte TotalDS=0;
    byte addr[4][8] = {
      {0,0,0,0,0,0,0,0},
      {0,0,0,0,0,0,0,0},
      {0,0,0,0,0,0,0,0},
      {0,0,0,0,0,0,0,0},
    OneWire  ds(10);
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
      lcd.begin(16, 2);
      void Menu() {
    lcd.createChar(1, gradus); // присваиваем символу "градус Целься" порядковый номер
          lcd.setCursor(11, 0);
          //  lcd.print("T1:");
            lcd.print(T[0]);
            lcd.print("\1C"); //символ "градус Цельсия"
            ii = 0;
            nn=0;
            while (ii != 1 )
              if ( ds.search(addr[nn]) != 1) {
                ds.reset_search();
                ii = 1; }
              else {
                nn++;
                TotalDS = nn;
    void Gettemp() {
    ds.reset();
        ds.write(0xCC,1);
        ds.write(0x44,1);
        for( nn = 1; nn < 90; nn++) {
          delay(10);
        for( nn = 0; nn < 4; nn++) {
          ds.reset();
          ds.select(addr[nn]);
          ds.write(0xBE);
          for ( ii = 0; ii < 9; ii++) {data[ii] = ds.read();}
          Tp[nn] = float((data[1] << 8) + data[0])/16.0;
          if (Tp[nn] == 85) {} else {T[nn]=Tp[nn];}
    byte write_DS() ;{
      for (ii=0; ii<8; ii++) {
        if (mm==0) {EEPROM.write(128+tt*8+ii,0);}
        else {EEPROM.write(128+tt*8+ii,addr[mm-1][ii]);}
    byte read_DS(); {
      for (nn=0; nn<4; nn++) {
          addr[nn][ii] = EEPROM.read(128+nn*8+ii);
      Menu();
      Gettemp();
  2. ishved
    ishved Нуб
  3. atompost
    atompost Гик
    Сегодня после ночной смены отосплюсь и помогу!
  4. atompost
    atompost Гик
    Теоретически должно работать, но ...по любому вылезут косяки, у себя к сожалению проверить не могу, нет соответсвующих датчиков
