Помогите вычислить ширину импульса!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mib, 17 фев 2017.
  1. mib
    mib Нуб
    Здравствуйте!
    Не могу точно вычислить ширину импульсов.
    Имеется Nano, с нее подается шим сигнал на Uno в радиусе 1000-2000 мкс с шагом 1 мкс.
    Требуется точное считывание вплоть до 1 шага для продвижения действий дальше.
    1. Пробовал через pulsein,
    плюсы: изменение по 1 шагу (1 мкс);
    минусы: даже при голом коде ширина ~ (995-1985), при наличии Serial порта и его загруженности ширина резко падает, в чем причина и откуда такая зависимость я пока не понимаю, так же само значение держится нестабильно и постоянно дергается.
    Код с pulsein:
    int pin = 2;
    unsigned long duration;
      pinMode(pin, INPUT);
    duration = pulseIn(pin, HIGH);
    2. Через прерывания:
    плюсы: измеряется точно, почти нет помех, Serial порт не влияет, не мешает программе;
    минусы: собственно главный, ради чего все и замышлялось, минимальный шаг = 4 мкс.
    Код с прерыванием:
    #define pin 2
    volatile unsigned long ChannelIn;
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), calcChannel, CHANGE);
    void calcChannel()
      static unsigned long Start;
      if(digitalRead(pin))
        Start = micros();
      else
        ChannelIn = (unsigned long)(micros() - Start);
    3. Так же нашел нечто непонятное:
    int pin = 2;
    unsigned long v1 = 0;
    unsigned long v2 = 0;
    unsigned long itog = 0;
    while (digitalRead(pin) == LOW);
    v1 = micros();
    while (digitalRead(pin) == HIGH);
    v2 = micros();
    itog = v2-v1;
    Собственно "itog" показывает значения как и во 2 случае с прерываниями, вроде бы просто и отлично, но опять же минимальный шаг 4 мкс все перекрывает.
    Самое непонятное, что работает только с "pulsein", без него выдает ахинею.
    Сам новичок и буду рад любой помощи.
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Мелкое время берите из регистра таймера.
    Трудность может быть с согласованием чтения счетчика микросекунд и регистра вблизи точки переполнения таймера. При неверном подходе время из регистра может оказаться в другой эпохе счетчика микросекунд.
    Вы взяли время из регистра, тут таймер переполняется, происходит прерывание и счетчик микросекунд инкрементируется - переходит в следующую эпоху, теперь вы берете счетчик. Получается время на 4мкс больше.
    Короче, чтение счетчика микросекунд и таймера должно происходить в критической св кода. Как минимум надо запретить прерывания и проверить не переполнился ли таймер.
    Алгоритм согласованного чтения регистра таймера t и счетчика микросекунд m.
    Читаем m1 = m;
    Читаем t;
    Читаем m2 = m;
    Если m1+1<m2 ошибка. Время потеряно.
    Если m1=m2 результат (m1, t).
    Если m1<m2 смотрим t. Если t ближе к началу, результат (m2, t), иначе результат (m1, t).
    Если m2<m1 счетчик m перешел в новую эру.
  3. rkit
    С прошивкой ардуино не получится точно попасть в 1 мкс.
    Влияет, он обрабатывается на прерываниях.
  4. serg_admin
    serg_admin Гик
    Что бы ни чего не влияло надо заблокировать прерывания. Команда cli(). Порт отрубится. После pulseIn включаем sei(). Тогда pulseIn будет работать максимально точно. Если период между cli() и sei() меньше чем время передача байта через RS232 порт - то порт RS232 будет продолжать работать.
    cli();
    sei();
    mib и arkadyf нравится это.
  5. serg_admin
    serg_admin Гик
    Если хочешь через прерывания, то лучше организуй свой счетчик на 16-ти битном таймере.
    Запускаешь на нарастающем фронте, отключаешь на спадающем. Точность при делителе 8 до 0,5 мкСек
    Кроме того: когда ты цепляешь прерывание командой
    Неявно это означает, что при старте прерывания перед твоим кодом выполняется код ядра Arduino - стало быть ты будешь иметь некоторую (возможно статичную) погрешность измерения в плюс. Более точно повесить свой обработчик через макрос ISR, но в этом случае команда attachInterrupt для всех выводов конкретного порта работать не будет.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Для захвата времени служит Input Capture pin. По срезу сигнала ICP значение регистров TCNTn копируется в регистры ICRn и поднимается прерывание. Теперь не важно сколько тактов процессора пройдет с момента захвата. Значение можно прочитать из регистров ICRn.
    mib нравится это.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    void calcChannel()
      // первым делом засекаем время,
      // если это делать позже, то измерения будут менее точными
      unsigned long current = micros();
      // вместо digitalRead(), которая отнимает драгоценное время,
      // используем прямое чтение из порта
      // для второго пина -- реистр PIND, третий бит
      if(PIND & 4)
        Start = current;
      else
        ChannelIn = (unsigned long)(current - Start);
    И да, желательно воспользоваться советом:
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как этим можно работать с импульсами 1 мкс?
    Замените micros на регистр ICRn. И прерывание на ICP.
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    От куда информация?
    Согласен, действительно 4 мкс.
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Засада micros() в том, что таймер работает в масштабе 1/64. Если изменить масштаб многие функции могут работать некорректно. Но аналогичную функциональность можно реализовать на timer1.
    https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring.c
    unsigned long micros() {
        unsigned long m;
        uint8_t oldSREG = SREG, t;
        cli();
        m = timer0_overflow_count;
    #if defined(TCNT0)
        t = TCNT0;
    #elif defined(TCNT0L)
        t = TCNT0L;
    #else
        #error TIMER 0 not defined
    #endif
    #ifdef TIFR0
        if ((TIFR0 & _BV(TOV0)) && (t < 255))
            m++;
    #else
        if ((TIFR & _BV(TOV0)) && (t < 255))
            m++;
    #endif
        SREG = oldSREG;
        return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond());
    Эта строчка интересная. Разве t может быть 255?
    Чтобы получать прерывания с частотой ровно 1кГц, нужно 16МГц / 64 / 250. Или в Ардуино миллисекунды не те за кого себя выдают? Фактически частота равна 16МГц / 64 / 256?
    Тут скорее должно быть
        if ((TIFR0 & _BV(TOV0)) && (t < 127))
    Т.е. если переполнение произошло ( TOV0 ) и значение TIFR0 маленькое, значит переполнение произошло до его захвата в t. Если значение TIFR0 большое, значит переполнение произошло после его захвата в t.
  11. mib
    mib Нуб
    стало заметно лучше, но не идеально: диапазон 999-1998.
    Простите, совершенно не понимаю как это сделать, не могли бы вы написать код для моего примера? Заранее спасибо.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Да.
    Да, частота равна 16МГц / 64 / 256, т.е. миллисекунды считаются чуть медленней, чем нужно. В приведённой Вами ссылке есть код обработчика прерывания TIMER0_OVF_vect, в коде присутствует компенсация подсчёта миллисекунд.
  13. serg_admin
    serg_admin Гик
    Вообще, что бы надежно мерить с точностью 1 мкСек, у тебя должно быть разрешение не менее 0,25мкСек, следовательно:
    - Либо функция на Assemblere
    - Либо свой таймер - 16-ти битный таймер дает разрешение 1/16 мкСек при этом длительность до 4096 мкСек.
    Думаю других вариантов у тебя в принципе нет.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Спасибо! Так бы сразу не понял к чему там хитрые расчеты. Смотрю миллисекунды и микросекунды в разных переменных подсчитываются и по разному. В расчетах времени их нельзя смешивать, хотя таймер у них общий.
    В общем тот-же алгоритм (для микросекунд) надо на Таймер 1 сделать. И можно будет десятые мкс ловить.
    ТС, у вас таймер 1 не занят? Если есть сомнения, напишите, какие библиотеки вы используете. Некоторые библиотеки использую таймеры.
    Наверно библиотека для тонких расчетов где то уже есть. Стоит поискать.
  15. mib
    mib Нуб
    с Ассемблером не знаком и некогда изучать.
    Как сделать то свой таймер? Я просто не имею ни малейшего понятия. Есть ли примеры в ардуино, которые можно переделать под себя?
    скорее всего не занят, пока что доп библиотеки не использую, в будущем могут быть
    <Bounce.h>
    <PWM.h>
    <LiquidCrystal.h>
    Как все-таки это сделать?
  16. serg_admin
    serg_admin Гик
    Вот здесь у человека реализовано прерывание таймера для attiny13 (там смотри спойлер)
    http://forum.amperka.ru/threads/Оптимизация-кода-Что-еще-можно.11084/#post-107045
    Книга заклинаний для atmega328p (Arduino UNO/ pro mini/ nano)
    http://www.atmel.com/images/Atmel-8...PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
    стр. 111-130 - Описание работы таймера (16-bit timer). 131 - 137 справочник
    По ICP там же стр.133 "16.11.2 TCCR1B – Timer/Counter1 Control Register B", но это уже когда с таймером разберешься.
    Когда будут конкретные вопросы пиши.
    mib нравится это.
  17. serg_admin
    serg_admin Гик
    Вот запуск таймера для Atmega328.
      // Делитель счетчика 256 (CS10=0, CS11=0, CS12=1).
       // 256 * 65536 = 16 777 216 (тактов) - примерно раз в секунду
       TCCR1B = _BV(CS12); // Для тебя делитель 1 (TCCR1B = _BV(CS10))
       TIMSK1 = _BV(TOIE1); // Задействовать прерывания
    И обработка прерывания
    ISR (TIMER1_OVF_vect) {
    mib нравится это.
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    // mcureen 1
    class Timer1 {
    public:
      enum CS : uint8_t { // Clock Select
        CS_STOP = 0,                              // No clock source. (Timer/Counter stopped), Initial
        CS_1 =                        _BV(CS10),  // clkI/O/1 (No prescaling)
        CS_8 =              _BV(CS11),            // clkI/O/8 (From prescaler)
        CS_64 =             _BV(CS11)|_BV(CS10),  // clkI/O/64 (From prescaler)
        CS_256 =  _BV(CS12),                      // clkI/O/256 (From prescaler)
        CS_1024 = _BV(CS12)          |_BV(CS10),  // clkI/O/1024 (From prescaler)
        CS_FALL = _BV(CS12)|_BV(CS11),            // External clock source on T1 pin. Clock on falling edge (PD6 (T1/OC4D/ADC9))
        CS_RISE = _BV(CS12)|_BV(CS11)|_BV(CS10)   // External clock source on T1 pin. Clock on rising edge  (PD6 (T1/OC4D/ADC9))
      enum _WGM : uint8_t { // WGM internal bit mask
        _WGM__ = 0b0000,
        _WGM13 = 0b1000,
        _WGM12 = 0b0100,
        _WGM11 = 0b0010,
        _WGM10 = 0b0001,
      enum WGM : uint8_t { // Waveform Generation Mode
        WGM_0  = _WGM__,                            // Normal, Initial
        WGM_1  =                            _WGM10, // PWM, Phase Correct, 8-bit
        WGM_2  =                   _WGM11,          // PWM, Phase Correct, 9-bit
        WGM_3  =                   _WGM11 | _WGM10, // PWM, Phase Correct, 10-bit
        WGM_4  =          _WGM12,                   // CTC
        WGM_5  =          _WGM12          | _WGM10, // Fast PWM, 8-bit
        WGM_6  =          _WGM12 | _WGM11,          // Fast PWM, 9-bit
        WGM_7  =          _WGM12 | _WGM11 | _WGM10, // Fast PWM, 10-bit
        WGM_8  = _WGM13,                            // PWM, Phase and Frequency Correct
        WGM_9  = _WGM13                   | _WGM10, // PWM, Phase and Frequency Correct
        WGM_10 = _WGM13          | _WGM11,          // PWM, Phase Correct
        WGM_11 = _WGM13          | _WGM11 | _WGM10, // PWM, Phase Correct
        WGM_12 = _WGM13 | _WGM12,                   // CTC
        WGM_14 = _WGM13 | _WGM12 | _WGM11,          // Fast PWMFast PWM
        WGM_15 = _WGM13 | _WGM12 | _WGM11 | _WGM10, // Fast PWMFast PWM
      static Timer1& instance(){
        static Timer1 i;
        return i;
      unsigned long timer_tiks(unsigned int *hi) const;
      void start_timer() { PRR0 &= ~( _BV(PRTIM1) ); } // Initial
      void stop_timer()  { PRR0 |= _BV(PRTIM1); }
      void set_CS(CS mode);    // Clock Select
      void set_WGM(WGM mode);  // Waveform Generation Mode
      void int_overflow();     // TIMER1_OVF_vect handler
    protected:
    private:
      Timer1();
      ~Timer1();
      Timer1(Timer1 const&) = delete;
      Timer1& operator= (Timer1 const&) = delete;
      unsigned long volatile overflow_count;
    ISR(TIMER1_OVF_vect){
      Timer1::instance().int_overflow();
    void Timer1::int_overflow(){
      overflow_count++;
    Timer1::Timer1()
    :overflow_count(0){
        TIMSK1 |= _BV(TOIE1); // разрешаем прерывание по переполнению таймера
    Timer1::~Timer1(){
        TIMSK1 &= ~(_BV(TOIE1)); // запрещаем прерывание по переполнению таймера
    void Timer1::set_CS(
      CS mode
      TCCR1B = ( TCCR1B & ~( _BV(CS12)|_BV(CS11)|_BV(CS10) ) ) | mode;
    void Timer1::set_WGM(
      WGM mode
        TCCR1A = TCCR1A & ~( _BV(WGM11)|_BV(WGM10) ) | (_WGM11 & mode ? _BV(WGM11) : 0) | (_WGM10 & mode ? _BV(WGM10) : 0) ;
        TCCR1B = TCCR1B & ~( _BV(WGM13)|_BV(WGM12) ) | (_WGM13 & mode ? _BV(WGM13) : 0) | (_WGM12 & mode ? _BV(WGM12) : 0) ;
    unsigned long Timer1::timer_tiks(unsigned int *hi) const {
        uint8_t oldSREG(SREG);
        cli();
        unsigned long m(overflow_count);
        uint16_t t(TCNT1);
        if( (TIFR1 & _BV(TOV1)) && ( t < 2048 ) ) m++;
        SREG = oldSREG;
        if( hi ) *hi = m >> 16;
        return (m << 16) + t;
    // Конец класса
    // Создаем ссылку на таймер
    Timer1& t1(Timer1::instance());
      t1.set_WGM(Timer1::WGM_0);
      t1.set_CS(Timer1::CS_1);
      t1.start_timer();
      static unsigned long tm0 = 0;
      unsigned int tm1_hi;
      unsigned long tm1 = t1.timer_tiks(&tm1_hi);
      Serial.print(tm1_hi); Serial.print(":"); Serial.println((tm1  - tm0)/16.0);
      tm0 = tm1;
      delay(100);
    0:100568.57
    0:100569.07
    0:100557.75
    0:100576.07
    0:100568.25
    0:100573.88
    0:100567.19
    0:100564.00
    0:100566.94
    0:100573.88
    0:100557.32
    0:100570.50
    0:100562.25
    0:100577.94
    0:100571.75
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Сделал подряд два замера:
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    0:9.19
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    0:3.00
    вот такая вот фигня иногда проскакивает. Наверняка какое-то прерывание вклинивается.
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А такой вариант тикает стабильно
      cli();
      unsigned long tm1 = t1.timer_tiks(0);
      //delay(1);
      unsigned long tm2 = t1.timer_tiks(0);
      SREG = oldSREG;
      Serial.print(tm1_hi); Serial.print(":"); Serial.println((tm2  - tm1)/16.0);
      delay(100);
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    0:2.81
    но, понятно, длительные интервалы так измерять нельзя.
    Остается вариант ловить время по прерыванию.
