Код (C++): #include <VirtualWire.h> void setup() { Serial.begin(9600); vw_setup(200); vw_set_tx_pin(7); } void loop() { if(Serial.available()) { char c = Serial.read(); if(c == '1') { vw_send((uint8_t *)c, 1); } else if(c == '0') { vw_send((uint8_t *)c, 1); } if(c == '2') { vw_send((uint8_t *)c, 1); } else if(c == '3') { vw_send((uint8_t *)c, 1); } } } Этот скетч для 433MHz с радиопередатчика. Но этот скетч работает только с монитором порта. Когда в монитор порте отправляю 1 то приёмник принимает этот сигнал и реле срабатывает. Помогите что бы Код (C++): if(c == '1') { vw_send((uint8_t *)c, 1); } else if(c == '0') { vw_send((uint8_t *)c, 1); } работал с кнопкой.
Из переменной типа 'char': Код (C++): char c делаете указатель: Код (C++): (uint8_t *)c При таком раскладе функция 'vw_send' отправит совсем не то, что Вам хотелось бы.
Помогите мне тогда с одним радиопередатчиком управлять 4 реле отдельными кнопками которые подключены к 4 -ом ардуино. Это чтобы управлять 4 розетки.
