Господа, имеется сдвоенное реле, есть программа для управление реле с пульта ИК, все работает, но нужно чтобы можно было управлять и вторым реле на этом модуле, помогите дописать нужное)))) ниже скетч для одного реле, как сделать чтобы можно было управлять и вторым?))) #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 3; //пин подключения IR приёмника int RELAY_PIN = 7; //пин подключения реле IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; bool LampState = false; void setup() { pinMode(RELAY_PIN,OUTPUT); digitalWrite(RELAY_PIN,LOW); irrecv.enableIRIn(); // Включаем ресивер } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { if (results.value == 16713975) //Код кнопки { LampState = !LampState; if (LampState) { digitalWrite(RELAY_PIN,HIGH); } else { digitalWrite(RELAY_PIN,LOW); } } irrecv.resume(); // Получаем следующее значение } }
Код (Text): #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 3; //пин подключения IR приёмника int RELAY_PIN1 = 7; //пин подключения реле 1 int RELAY_PIN2 = 8; //пин подключения реле 2 IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; bool LampState1 = false; bool LampState2 = false; void setup() { pinMode(RELAY_PIN1,OUTPUT); digitalWrite(RELAY_PIN1,LOW); pinMode(RELAY_PIN2,OUTPUT); digitalWrite(RELAY_PIN2,LOW); irrecv.enableIRIn(); // Включаем ресивер } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { if (results.value == 16713975) //Код кнопки для 1 реле { LampState1 = !LampState1; if (LampState1) { digitalWrite(RELAY_PIN1,HIGH); } else { digitalWrite(RELAY_PIN1,LOW); } } if (results.value == ...........) //Код кнопки для 2 реле { LampState2 = !LampState2; if (LampState2) { digitalWrite(RELAY_PIN2,HIGH); } else { digitalWrite(RELAY_PIN2,LOW); } } irrecv.resume(); // Получаем следующее значение } }
при нажатии кнопок на пульте если направлять прям точно в ИК приемник и с расстояние метра 1,5 то вроде норм, а если чуть в сторону буквально на 10 см или отойти подальше то вместо кода читает 0 при нажатии на кнопку...
менял 3 штуки точно так же один пульт был в комплекте с ик модулем такой мелкий http://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...-Wholesale/1666603771.html?recommendVersion=1 пробовал пульт от фоторамки и от ТВ, результат один, очень плохое считывание кода кнопок, чуть в сторону и все нули((( Проектом это назвать сложно)))) делаю включение с пульта своей катушки Тесла, она собрана на лампе ГУ-81М там смысл в том, что нужно сначала включить накал лампы, а через 15-20 сек основной трансформатор, вот решил это автоматизировать, двойное реле ардуино нано, ик приемник с пультом, но вот пульт что и ИК что то подводят(((
можно попробовать поменять, пожалуй куплю на недельке. Поменял нашел у себя та же фигня, но заметил вот что, сам этот ик модуль представляет из себя платку с самим ИК диодом, одним резистром и светодиодом который мигает когда нажимаешь кнопку на пульте, т.е. в момент приема комманды( кстатти забавно но мигает он всегда даже когда принимаетя ноль) ну так вот, впаивание вместо родного ик диода нового ничего не дало, все так же, но я потом попробовал просто подключить ик диод напрямую без этой минимальной обвязки с одним резистром и светодиодом, нули перестали ловится, но вместо них ловится ошибочный код, точно так же как и нули, но теперь код, RC цепочку тоже лепил керамику + электролит, не помогло)))
