Помогите загрузить/установить IDE начинающему ардуинщику
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем 1Nikolai1, 29 дек 2017.
  1. 1Nikolai1
    1Nikolai1 Нуб
    Люди здорово, значит я решил заняться ардуинкой на ноутбуке с Windows XP, вобщем устанавливаю IDE для нее и сталкиваюсь во всех версиях что не запускается программа ну никак, работает только 1.6.3 но она выдает ошибки типо после собки ожидается ";" когда она там стоит что делать?? Программа включается и сразу выключается в чем проблема ???
  2. Airbus
    Трудно так навскидку сказать.esp8266 программировать будете?Если не поставьте 1.5.5 она работает стабильно.И по моему у вас в коде ошибка.Раз пишет.ХР хорошо работает как с 1.5.5 так и с 1.8.3
  3. 1Nikolai1
    1Nikolai1 Нуб
    даже если оперативки 2 гб?
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @1Nikolai1, вы устанавливаете Arduino через windows installer или используете распаковку из ZIP архива?
  5. 1Nikolai1
    1Nikolai1 Нуб
    использую installer
  6. 1Nikolai1
    1Nikolai1 Нуб
    помог один хороший человек спасибо ему
    но теперь при загрузке скетча выдает такую ошибку
    Arduino: 1.8.5 (Windows XP), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    Скетч использует 2090 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 50 байт (2%) динамической памяти, оставляя 1998 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM25"
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    как исправитьт её?
