Помогите заменить delay на millis
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArtemFBR, 22 янв 2022.
  1. ArtemFBR
    ArtemFBR Нуб
    int flag = analogRead(a0);
    if(flag < 730 && flag > 718){
    lcd.setCursor(10, 2);
    lcd.print("1");
    delay(100);
    }else if(flag < 490 && flag > 470){
    lcd.print("2");
    delay(100);
    }else if(flag < 310 && flag > 300){
    lcd.print("3");
    delay(100);
    }else if(flag < 140 && flag > 125){
    lcd.print("4");
    delay(100);
    }else if(flag < 10 && flag >= 0){
    lcd.print("5");
    delay(100);
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Нет!!!
    Сначала учимся вставлять код в соответствии с правилами форума!
    Уже же предупреждали!
  3. ArtemFBR
    ArtemFBR Нуб
    щас исправим
  4. Airbus
    А с какой целью заменить? Чисто для самообразования? Я дак не вижу смысла в этой замене именно в Вашем коде. Можно тупо убрать все delay
  5. ArtemFBR
    ArtemFBR Нуб
    скетч потом не обрабативает нажатие кнопки если убрать. смисла нет это 1/6 часть кода а мне остановка мк не нужна
  6. Airbus
    Не увидел там нажатия кнопок ну да ладно. Убери delay совсем. Зачем он там?
  7. ArtemFBR
    ArtemFBR Нуб
    ты понимаеш потом ничего не работает если убрать делей
  8. Andy16
    Andy16 Гик
    Так что ли (не проверял)?
    unsigned long f = 0;
    if (millis() - f > 100) {
    f = millis();
      lcd.print("1");
      lcd.print("2");
      lcd.print("3");
      lcd.print("4");
      lcd.print("5");
  9. akl
    akl Гуру
    этого недостаточно для стабильной работы аналоговых кнопок. напряжение после нажатия кнопки устанавливается не сразу, а значит эта фигня сработав в любой момент, может зафиксировать любую из кнопок, напряжение которых выше правильной.
    То есть для правильной работы надо сперва засечь что напряжение упало, затем подождать какое-то время, и после этого еще раз считать напряжение.
    или как вариант - срабатывать только если какой-то уровень напряжения был зафиксирован два раза подряд через некоторый промежуток времени
  10. Andy16
    Andy16 Гик
    Спору нет, но человек попросил убрать delay, а не написать алгоритм обработки кнопок. :)
  11. Andy16
    Andy16 Гик
    Нашел древний исходник того, что у меня обслуживает кнопки на улице. Там не так сложно:
     ti = millis();
    ar = analogRead(inpin);
    if (abs(ar - ar0) < 100) {
      sw0 = sw;
      if (ar > 900) { sw = 0; }
      else if ((ar < 900) && (ar > 800)) { sw = 1; }
      else if ((ar < 800) && (ar > 700)) { sw = 2; }
      else if ((ar < 700) && (ar > 600)) { sw = 3; }
      else if ((ar < 600) && (ar > 500)) { sw = 4; }
      else if (ar < 500) { sw = 5; }
      if (sw0 != sw) {
       switch (sw) {
    ar0 = ar;
  12. akl
    akl Гуру
    я так понял - сработает если два подряд значения отличаются меньше чем на 100. но время между измерениями должно быть определенное (не меньше какого-то), в зависимости от дребезгливости кнопок и скорости изменения напряжения
  13. Andy16
    Andy16 Гик
    Посмотрел: там стоит в конце delay(150) :)
    Но, работает много лет нормально. Причем, кнопок по несколько одинаковых. И разные они - на улице такой огромный блок от станка какого-то.
    Если автор темы хочет, могу кинуть ему полный исходник.
  14. parovoZZ
    Потому как это говнокод. Делай можно запросто вынести за скобки. Миллис здесь никоим не поможет.
    А опрос кнопок необходимо делать не в каждом цикле процессора, а один раз в 20-50 мс. Это автоматически подавит их дребезг.
    Airbus нравится это.
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Если нет необходимости долбится в цикле то опрашивать аналоговый как цифровой - если кнопка нажата то там больше нуля и уходить в функцию а там уже считывать аналоговый вход
  16. ArtemFBR
    ArtemFBR Нуб
    буду пробовать все вашы варианты спасибо
  17. ArtemFBR
    ArtemFBR Нуб
    я с миллис не очень дружу
  18. b707
    ну так подружитесь, без миллис вы избавится от делей не сможете
  19. Andy16
    Andy16 Гик
    Зачем дружиться с функциями? Просто используй. Совсем простая же, даже без аргументов. Запомнил значение при выполнении своего блока, потом запускаешь блок, если новое значение миллис больше запомненного на нужную величину.
  20. ArtemFBR
    ArtemFBR Нуб
    та вот тысячу статтей прочытал и видео уроков посмотрел непойму как это работает и все
