Помогите найти ошибку в коде
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем schmitz, 1 мар 2016.
  1. schmitz
    schmitz Нуб
    Делаю робота для робот - сумо и столкнулся с проблемой. По непонятной мне причине у меня не работает правый мотор. Загружаю на этого же робота другую программу - все работает исправно. С помощью библиотеки Serial убедился в исправности дальномера. Но меня смущает датчик линии (как ни странно) и команды управления моторами. Буду очень рад услышать, в чем моя ошибка))
    Моторов два, коллекторные.
    #define SPEED_1  4   // скорость левого мотора
    #define DIR_1    5   // направление левого мотора
    #define SPEED_2  6   // скорость правого мотора
    #define DIR_2    7   // направление правого мотора
    #include <NewPing.h>
    #define TRIGGER_PIN  12   //пины  дальномера
    #define ECHO_PIN     11
    #define MAX_DISTANCE 200
    NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
    for (int i = 4; i < 8; i++)
        pinMode(i, OUTPUT);
        pinMode ( 9, INPUT);
    delay(50);
    if (digitalRead(9)==0) {   //если выехал за линию - вернись обратно!
        analogWrite(SPEED_1, 255);
      digitalWrite(DIR_1, LOW);
      delay(1000);
      analogWrite(SPEED_2, 255);
      digitalWrite(DIR_2, LOW);
      delay(1000);
      int d = sonar.ping_cm();
      if (d==0 || d>200) {              // поиск пративика. Должен поворачиваться
        analogWrite(SPEED_1, 255);      // и посылать сигнал с дальномера, пока не обнаружит
      digitalWrite(DIR_2, HIGH);
      delay(1000);
      if (d<200, d<0) {
         analogWrite(SPEED_1, 255);   //Атака соперника ударом лоб в лоб
      digitalWrite(DIR_1, HIGH);
  2. ostrov
    Это как:
    if(d==0|| d>200)
    и особенно это:
    if(d<200, d<0)
    Tomasina нравится это.
  3. schmitz
    schmitz Нуб
    d - это переменная, отвечающая за расстояние до врага. Первая строка - если он не видит врага (диаметр поля - 200 см.)
    Вторая - если он врага видит, т.е. объект находится в пределах поля.
  4. ostrov
    Первая не имеет смысла при максимальном расстрянии 200, вторая вообще записана неправильно.
  5. schmitz
    schmitz Нуб
    Спасибо за указание. Не могли бы посоветовать, как будет лучше?
