Помогите найти ошибку в скетче
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Paulus, 10 фев 2017.
  1. Paulus
    Paulus Нерд
    Скетч ;
    #define LED 13
    #define BUTTON 7
    int val=0
    pinMode(LED, OUTPUT);
    pinMode(BUTTON,INPUT);
    val = digitalRead(BUTTON);
    if(val==HIGH){
    digitalWrite(LED,HIGH);
    }else{
    digitalWrite(LED,LOW);
    Ошибка компеляции:
    sketch_feb06bLED_migalka1.ino:5:1: error: expected unqualified-id before numeric constant
    sketch_feb06bLED_migalka1.ino:5:1: error: expected ',' or ';' before 'void'
    Ошибка компиляции.
    Судя по всему ошибка гдето здесь, по крайней мере указывает сюда. Но танци с бумном и гугл результатов не дал.((((
  2. rkit
    Точки с запятой не хватает.
  3. Paulus
    Paulus Нерд
    СПС, нашёл.))))
    #define LED 13
    #define BUTTON 7
    int val=0 <------------------------------------ВОТ ТУТ
  4. Paulus
    Paulus Нерд
    Подскажите что значит строчка int val=0;
  5. rkit
    Определяет переменную с именем val, типом int, и со значением 0.
  6. Paulus
    Paulus Нерд
    Это получается следующее:
    int val=0 // задаем переменную и выделяем ячейку памяти
    val = digitalRead(BUTTON); //проверяет состояние вывода и записывает результат в ячейку
    if(val==HIGH) // Сравнивает значение переменной
    digitalWrite(LED,HIGH); // истина светодиод не горит
    }else{ // или
    digitalWrite(LED,LOW); // лож светодиод горит
    В таком случае (int val=0 ) значение val не учитывается и может быть равно любому числу?
  7. rkit
    Да. Можно было просто написать int val; Тогда там будет случайное число.
  8. ostrov
    Ни разу не было случайного, всегда 0. Может оптимизатор сам так делает, не понятно.
  9. ostrov
    Все это можно записать так:
    digitalWrite(LED,digitalRead(BUTTON));
  10. rkit
    По стандарту поведение не определено. Значит может быть что угодно. Может быть сто раз подряд ноль, а на сто первый что-то другое. Разумеется. как генератор случайных чисел это использовать нельзя.
  11. Paulus
    Paulus Нерд
    при изменение на другие значения ничего не менялось)
