Помогите, не понимаю что за ошибка и как её исправить
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Lukan99, 31 янв 2019.
  1. Lukan99
    Lukan99 Нуб
    unsigned int del = 0;
    #define ledred 5
    #define ledrgr A2
    #define ledye A3
    //КЛААВИАТУРА
    #include <Password.h>
    #include <Keypad.h>
    #include "GyverButton.h"
    //пароль
    Password password = Password("1234");  // здесь задаём пароль
    int dlugosc = 4;                        // количество цифр в пароле
    int ilosc; // number of clicks
    //клавиши
    const byte ROWS = 4; // строки
    const byte COLS = 4; // столбцы
    char keys[ROWS][COLS] =
      {'1','2','3','A'},
      {'4','5','6','B'},
      {'7','8','9','C'},
      {'*','0','#','D'}
    byte rowPins[ROWS] = {13, 12, 11, 10,};
    byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6};
    Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
    //КЛАВИАТУРА
    //СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ
    int digit = 0; //номер цифры
    byte digits[10] = // цифры в двоичном бинарном коде
    B01111110,B00110000,B01101101,
    B01111001,B00110011,B01011011,
    B11011111,B01110000,B01111111,B11111011
    //СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ
    //У.З. ДАТЧИК
    long duration, cm;   // переменная длины
    //У.З. ДАТЧИК
    pinMode(ledred,OUTPUT);
    //У.З. ДАТЧИК
    pinMode(A0,OUTPUT);
    pinMode(A1,INPUT);
    //У.З. ДАТЧИК
    //КЛАВИАТУРА
    keypad.addEventListener(keypadEvent);
    //КЛАВИАТУРА
    //СЧЕТЧИК
    for(int pin = 2; pin <= 4; pin++)
        pinMode(pin,OUTPUT);
        digitalWrite(pin,0);
    //СЧЕТЧИК
      digitalWrite(A0,0);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(A0,1);
        delayMicroseconds(15);
    digitalWrite(A0,0);
    if(millis() - del > 50){
      del = millis();
    duration = pulseIn(A1,1);
    cm = duration/29/2;
    if(cm < 10){
      timer();
      keypadEvent(KeypadEvent );
    else{
      digitalWrite(2,0);
      shiftOut(3,4,LSBFIRST,B00000000);
      digitalWrite(2,1);
    if(digit == 9){
      digitalWrite(ledye,1);
    //СЧЕТЧИК
    void timer(){
      if(millis() - del > 500){
      del = millis();
    digitalWrite(2,0);
    ++digit;
    shiftOut(3,4, LSBFIRST, digits[digit]);
    digitalWrite(2,1);
    //СЧЕТЧИК
    //КЛАВИАТУРА
    void keypadEvent(KeypadEvent eKey)
      switch (keypad.getState())
        case PRESSED:
    Serial.print("Pressed: ");
    Serial.println(eKey);
    switch (eKey)
    case '*':
    ilosc = 0;
    default:
    ilosc=ilosc+1;
    password.append(eKey);
    //Serial.println(ilosc);
    if(millis() - del > 250){
      del = millis();
    if(ilosc == 1)
    Serial.print("   < PIN >");
    Serial.print("*_");
    if(ilosc == 2)
    Serial.print("**_");
    if(ilosc == 3)
    Serial.print("***_");
    if(ilosc == 4)
    Serial.print("****_");
    if(ilosc == 5)
    Serial.print("*****_");
    if(ilosc == 6)
    Serial.print("******_");
    if(ilosc == 7)
    Serial.print("*******_");
    if(ilosc == 8)
    Serial.print("********");
    if(ilosc == dlugosc)
    checkPassword();
    ilosc = 0;
    void checkPassword()
      if (password.evaluate())
        ilosc = 0;
        Serial.println("Success");
        Serial.print(" << OPEN >>");
      else
      ilosc = 0;
        password.reset();
        digitalWrite(ledred,1);
        Serial.println("NO");
    if(millis() - del > 2000){
      del = millis();
        Serial.print("  << CLOSE >>");
        Serial.print("  :Welcome:");
        Serial.print("PLEASE ENTER PIN");
    Ошибку в коде выдаёт в функции loop
    keypadEvent (KeypadEvent) ;
    Просит написать первичное выражение
    exit status 1
    expected primary-expression before ')' token
  2. b707
    Главная ошибка - не прочитали правила, прежде чем постить.
    Код программы нужно вставлять как код, а не как тест. В таком виде в вашей программе никто копаться и искать ошибки не станет.
    DetSimen, NikitOS и Igor68 нравится это.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Точно! читать это нельзя... но понимаю, что в первый раз обращение. тут и loop не посмотреть - причина вопроса
  4. NikitOS
    Первый, или сотый, но правила для всех, они по всем разделам раскиданы :)
  5. Lukan99
    Lukan99 Нуб
  6. NikitOS
    Это дубль...
    Тут отредактируйте
    клик
  7. b707
    Скопируйте сообщение об ошибке точно, не надо выкладывать свою интерпретацию
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    А вообще примите за правило функции (по тексту написаны либо до той функции, где вызываются.... либо по объявлению перед ней. А вообще никто не запрещал(доже рекомендовал) заголовочные файлы(как принято, а обычно в начале текста программы типа:
    #include "test.h"
    // где test.h Ваш заголовочный файл
    //И соответственно там
    int test_func(void);
    //где test_func Ваша функция, что встречается //везде, где надо в проекте
    //А если у Вас много файлов, что требуют эту
    //функцию то объявите её как extern (ну это я //делаю в Си и C++ не примкеняю)
    //Язык Си может описать всё..., кроме секса и водки
    NikitOS нравится это.
  9. NikitOS
    @Igor68, ну как...
    Все пишут комментарии так:
    А я так:
    Меня не переучить :)
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да бросьте Дружище!!! Это пауза... Ну как в нотной грамоте(просто запятой не очень хватает)!
    А вообще рад Вас видеть/слышать!!!
  11. NikitOS
    Ага, взаимно :)
    Все куда-то пропадают, одному мне делать нечего, сижу, кукую :D
  12. Lukan99
    Lukan99 Нуб
    #define ledred 5
    #define ledrgr A2
    #define ledye A3
    //КЛААВИАТУРА
    #include <Keypad.h>
    #include "test.h"
    //пароль
    //клавиши
      {'1','2','3','A'},
      {'4','5','6','B'},
      {'7','8','9','C'},
      {'*','0','#','D'}
    //КЛАВИАТУРА
    //СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ
    byte digits[10] = // чифры в двоичнмом бинарном коде
    //СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ
    //У.З. ДАТЧИК
    //У.З. ДАТЧИК
    //У.З. ДАТЧИК
    pinMode(A0,OUTPUT);
    pinMode(A1,INPUT);
    //У.З. ДАТЧИК
    //КЛАВИАТУРА
    //КЛАВИАТУРА
    //СЧЕТЧИК
    //СЧЕТЧИК
      digitalWrite(A0,0);
      digitalWrite(A0,1);
    digitalWrite(A0,0);
      del = millis();
    cm = duration/29/2;
    if(cm < 10){
      timer();
      int keypadEvent(KeypadEvent);
    else{
      digitalWrite(2,0);
      digitalWrite(2,1);
    if(digit == 9){
    //СЧЕТЧИК
    void timer(){
      del = millis();
    digitalWrite(2,0);
    ++digit;
    digitalWrite(2,1);
    //СЧЕТЧИК
    //КЛАВИАТУРА
        case PRESSED:
    switch (eKey)
    case '*':
    ilosc = 0;
    default:
    ilosc=ilosc+1;
      del = millis();
    if(ilosc == 1)
    Serial.print("*_");
    if(ilosc == 2)
    if(ilosc == 3)
    if(ilosc == 4)
    if(ilosc == 5)
    if(ilosc == 6)
    if(ilosc == 7)
    if(ilosc == 8)
    checkPassword();
    ilosc = 0;
        ilosc = 0;
      else
      ilosc = 0;
        password.reset();
      del = millis();
    пишет
    exit status 1
    test.h: No such file or directory
  13. NikitOS
    А перевести это пробовали? :)
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Поздно конечно(по часам моего времени)! но... но водки попей. А лучше девочку погладь/поимей/ полюби!!!!
    parovoZZ нравится это.
  15. NikitOS
    Кроме коньяка в радиусе 5 метров ничего нет, дальше лень идти
    А с девкой мысля интересная, но со своей ложкой дегтя :)
    Или это не мне адресовано?:D
    А почему поздно? Я думал в Туле время московское...
  16. Lukan99
    Lukan99 Нуб
    п
    пробовал. потом пробовал без этой строки ошибка исчезла, но скетч не работает
  17. NikitOS
    Так Вы файлик-то создали?
    Я о test.h
  18. Lukan99
    Lukan99 Нуб
    а как если не секрет?
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    Не!!! Ну а Вы как хотели! этот файл должен быть ! в той директории где и ваш Си файл, в котором вызов его. Кстати очень удобен и для параметров. например
    //test.h - это как пример
    #ifndef _test_h_ //для компилятора, что он первый раз при компиляции
    #define _test_h_ //говорим прерпроцессору, что уже есть!!!
    //тут к примеру определение...
    #define PI 3.14
    //тут определение функций, которые в одноимённом файле Си
    //к примеру
    int testfunc1(void); //эта функция для этого
    extern int testfunc2(void); //а эта функция для всех файлов, где она нужна - глобальная для Си
    #endif
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    Смеётесь? Какой секрет!
    В той директории где Ваш проект просто текстовый файл с расширением "h" и потом включаете его в файлы Си Вашего проекта в начале его типа
    #include "test.h"
    И делов-то!!!
