Не работает серво-привод. Проект №10 "Пантограф" из буклета Йоды. Ввожу код, кручу ручку и ничего не происходит. При введении пишет: ____ __ / _/_____ / /__ _____ ____ _ / / / ___// //_// ___// __ `/ _/ / (__ )/ ,< / / / /_/ / /___//____//_/|_|/_/ \__,_/ Based on Espruino 1v85.1057 (c) 2016 G.Williams, Amperka LLC Support the work of core developers: http://espruino.com/Donate >echo(0); =undefined Erasing Flash.... Writing....... Compressed 87200 bytes to 4385 Checking... Done! Running onInit()... Может с кодом чего напортачил, вот код: var servo = require('@amperka/servo') .connect(P13); var pot = require('@amperka/pot') .connect(A0); setInterval(function() { var angle = 180 * pot.read(); servo.write(angle); }, 20); ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Проверьте правильность подключения сервопривода к troyka shield. Проверьте наличие джампера на troyka shield, убедитесь, что он установлен так, как написано на странице 14. Проверьте, работает ли следующий код (сервопривод должен поворачиваться влево-вправо). Код (Javascript): var neck = require('@amperka/servo').connect(P13); var angle = 90; var step = 5; setInterval(function() { if (angle <= 30 || angle >= 150) { step = -step; } angle = angle + step; neck.write(angle); }, 100); Напишите в ответ, помогло или нет.
