Дорогие друзья. Так так собственный опыт иссяк, а яндекс больше не помогает, прошу помощи у сообщества. Есть купленная на Ali года 4 наза Raspberry Pi 3 Model B (V.1.2). После покупки, не проверенная, лежала несколько месяцев в ящике, а когда дошли руки до использования, она просто не запустилась. Опробована куча SD-карт, но нет. Красный светодиод горит, зелёный - ни разу не подмигнул мне. Питание на тестовых пинах проверено. Все напряжения есть. 1,8 для питания процессора тоже есть. Но не работает. Подключал (не аккуратно) логический анализатор к пинам SD-карты. При запуске какое-то обращение к карте, вроде идёт. Кварц вроде как заводится. Частоту своим осциллографом проверить не могу, но заводится. Более того, на CLK разъема SD пару секунд есть синхроимпульс, как и на Пине обмена данных с картой. Хочется уже решить окончательно, выкинуть эту железяку, которая сейчас стоит больших денег или починить и пользоваться наконец. Буду благодарен за любые идеи как её окончательно проверить. PS: Посещают мысли сдуть слот SD-карты и по человечески подпаяться к ней, чтобы снять нормальную осциллограмму, без помех. Если сигнал инициализации карты будет приходить с процессора, то, наверное она жива.
Что-то мне подсказывает, что надо заменить блок питания. Бюджет по току должен быть не менее 2 ампер.
Всегда оставаться последний шанс — Гугл поиск по сайту официального форума Raspberry pi. Замена БП на 5v 5A помогла?
