Привет всем! После подачи 12В на gsm shield http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0, с фейерверком сгорел конденсатор (фото прилагается). Маркировка на таком же соседнем Δ477J 8J4F1 по этой схеме http://www.geeetech.com/Documents/GPRSshield_sch.pdf что это конденсатор C3 емкостью 1 мкФ. или 470 мкФ по этой схеме http://www.seeedstudio.com/wiki/images/0/0c/GPRSshield_Schematic.pdf Помогите определить напряжение для поиска замены.
Танталовый 470uF 6.3V производства AVX. С ними по напряжению особо не разбежишься и стоят практически заоблачных денег по сравнению с обычными алюминиевыми электролитами. Диапазон параметров сильно увязан с размером корпуса. У этого корпус типа E, в крайнем случае D. Тот, что сгорел, мог быть таким: http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=630848109 Заменть можно этим http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=706359842 - будет чуть понадежнее.
