Помогите определить детальку
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Evgeni, 4 авг 2016.
  1. Evgeni
    Evgeni Нерд
    Помогите определить детальку выдернутая из Атоловского пос терминала модуль Sim300Z , нужно мне определить как подключить к ардуино. Где какой выход ?
  2. Radius
    Radius Гик
    Что написано на микросхеме в корпусе SOIC-8? Возможно что используется интерфейс RS-485.
  3. Evgeni
    Evgeni Нерд
    393 e2749 вроде, плохо видно
  4. [​IMG]
    Vetrinus и AlexVS нравится это.
  5. Radius
    Radius Гик
    Сначала определитесь на какие контакты разъема подается питание. Эти контакты должны идти на конденсатор. При подаче питания, после инициализации, модуль обычно выдает некую информацию по UATR. Это можно отследить осциллографом. Это будет выход с модуля. По амплитуде сигнала нужно определить какой это интерфейс: RS-232, RS-485, или просто TTL. Если это RS-232, то на одном из контактов будет отрицательное напряжение - это TX (выход) модуля. Если это RS-485, то напряжения не будут превышать +5В или +3,3В.
  6. Evgeni
    Evgeni Нерд
    легко сказать .. выводы питания я могу найти еще но вот осциллографа нет
