Помогите определить х-ки моторов
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Stormaggedon, 5 июн 2015.
  1. Stormaggedon
    Stormaggedon Нуб
    Добрый день!
    1. Планирую робота: вес - 1.3-1.5 кг, два колеса с диаметром 7 см. Помогите подобрать два двигателя для этих колёс (будут цепляться на L298N), скорость не важна, достаточно будет неспешной езды.
    2. Сервы MG996R (вот такие http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...Gear-for-RC-Helicopter-Futaba/2046624577.html), будут питаться от отдельных аккумуляторов; можно ли управляющий сигнал подавать напрямую от ардуины или тока не хватит и нужен драйвер?
    Заранее спасибо.
  2. Unixon
    Любые двигатели постоянного тока со стопорным током не более 2.5A. Подбирайте из соображений совместимости с прочей механикой.
    Да, можно. Управляющий сигнал не предоставляет сервоприводу ток для работы механики.
