Помогите определить что за транзистор
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем MegaAnton, 1 янв 2022.
  1. MegaAnton
    MegaAnton Нуб
    Здравствуйте!
    Я начинающий радиолюбитель.
    Знакомый принес пачку транзисторов. Но они почему-то все без маркировки. Может кто-то подскажет что это транзисторы могут быть.
  2. weber90
    weber90 Нерд
  3. Airbus
    Какие угодно. Кт3102 или Кт368 например. Или импортные. Малой мошности. Надо определить проводимость pnp или npn. Для чего хотите использовать?
  4. MegaAnton
    MegaAnton Нуб
    Пока не знаю для чего буду их использовать. Пока что нужно определиться что за марка и потом уже найду им применение. Проводимость сейчас проверю
  5. Airbus
    Точно марку не определите. Если не планируете использовать на ВЧ то можно использовать где угодно например управлением реле. Усиление сигналов до 1 мГц—это гарантировано. Выше—х/з
  6. KindMan
    KindMan Гуру
    Так это может быть и КП103
  7. MegaAnton
    MegaAnton Нуб
    Структура транзисторов n-p-n и размеры сходятся с КТ3102 – получается это он. Спасибо за помощь!
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    если он без маркировки - то можно определить мультиметром его проводимость и потом тем же мультиметром коэффициент усиления
  9. parovoZZ
    Отнеси на юнону в ларёк "скупка дорого". Там точно найдут применение.
  10. Airbus
    Может
    Не факт что именно он но это и не столь важно как я написал выше
