Есть такая вот штука smd, при прозвонке - звенит. Есть такие же с надписью 119p. Подскажите пожалуйста..
Самовосстанавливающийся предохранитель (polyfuse) на 1.1A, модель похоже MF-MSMF110 (без линейки/миллиметровки не видно размер). Это не термопредохранитель, у них принцип работы другой. Работает как термистор с положительным температурным коэффициентом, при токе больше номинала нагревается и существенно увеличивает сопротивление. Потом остывает и возвращается в исходное состояние. Первые две цифры показывают номинальный ток, дальше дата производства.
я собственно и имел его в виду!даже вот ссылку из чип и дипа приготовил http://www.chipdip.ru/product/mf-msmf110/
