В общем предистория. Решил создать систему перезагрузки 3-х плат ардуино-мега, если давно не отвечали На малинке поднят апаче. Малинка каждые 10 сек. обращается к php страничке у себя же на сервере. Сервер проверяет как себя чувствуют ардуинки и дает некий ответ. Как прочитать ответ сервера файлом bash я не нашел возможности, поэтому решил писать в файл информацию, а из bash читать эти файлы. Если файл не пустой, то надо перезагрузить ардуино, следовательно подаем питание на определенный пин, ждем секунду, отключаем питание, затираем файл. Как оптимизировать bash файл циклом, а может есть другой вариант не с файлами, а с ответом сервера? Код (Bash): #!/bin/bash while true; do curl "http://localhost/data.php?action=status" sleep 2 pin17=`cat /home/pi/rebootpin17` pin27=`cat /home/pi/rebootpin27` pin22=`cat /home/pi/rebootpin22` if [ "$pin17" -eq "1" ] then echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value sleep 1 echo "0" > /sys/class/gpio/gpio17/value else sleep 1 fi if [ "$pin27" -eq "1" ] then echo "1" > /sys/class/gpio/gpio27/value sleep 1 echo "0" > /sys/class/gpio/gpio27/value else sleep 1 fi if [ "$pin22" -eq "1" ] then echo "1" > /sys/class/gpio/gpio22/value sleep 1 echo "0" > /sys/class/gpio/gpio22/value else sleep 1 fi sleep 7 done
Пока не понял до конца вашей мысли но... из bash: - команда wget - загрузка страницы из http сервера. Если без сохранения в файл, а с выводом в консоль: Код (Bash): pr=`wget -c http://$IP1 -O -` после чего в bash остаётся только анализировать строку pr, которая и есть содержимое страницы $IP1... в Вашем случае это локальный адрес локального сервера. - применить... ну например telnet... для доступа к странице: Код (Bash): tinstr0=$(( echo -e "$toutstr" sleep 2 ) | telnet $addr $port) тут $toutstr это строка запроса вашему серверу(локальному). tinstr0 - это ответ всего диалога. Строка запроса - http запрос по всем правилам. $addr $port - адрес и порт соответственно. Порт указать обязательно - иначе запрос будет по стандартному порту telnet. Вообще локально наверное это лишнее. И с затиранием файла каждую секунду поосторожнее... пишете ведь на SD карту... пользуйтесь лучше RAM диском! В php на сервере обращайтесь к bash посредством: PHP: $res = shell_exec($cmd); $cmd - это команда... допустим имя вашего bash скрипта даже с параметрами, а $res - то, что в консоли отдаст этот самый скрипт. Весь механизм... в комплексе позволит взаимодействовать через сеть двум машинам. Локально же удобнее просто применить цикл в bash скрипте локально. Ну допустим: Код (Bash): !/bin/bash ...... ((loop=1)) while ( ((loop > 0)) ) do ....... # тут где-то ваш анализ состояния работы Arduino # и управление перезапуском done Сам скрипт запустите с "ключом" & ... например ./arestart & Таким образом с этим ключом ваш скрипт можно поставить в автозапуск ну допустим в /etc/local.rc, только стоит отметить что скрипт при этом будет запущен с правами root. То есть и остановить его работу (kill, killall) можно только с правами root. Сталкивался с аналогичной темой тут: http://www.moxa.ru/forum/index.php?/topic/6748-avtozapusk-ot-polzovatelia-v-ia240/ Простите, если, что лишнее!
а вот такую команду можно выполнить из php скрипта? Что бы вообще bash файл не использовать? Код (C++): echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value
Собственно практически всё рассматривается как файл. Даже /dev/ttyUSB0 например это файл и туда тоже можно через echo передать значения... часто применял подобные конструкции. Но как вы поняли что-то для GPIO должно быть в системе. Тут информация на эту тему: http://ph0en1x.net/news/86-raspberry-pi-znakomstvo-s-gpio-perekluchatel-i-svetodiod.html Обратите внимание - там в начале для питона, а потом: Одним словом bash вполне достаточен и не требуется ни apache+php ни phyton. Но бывает, что требуется как-то через WEB страницу... вот пост выше и описывает эти механизмы.
Сразу не понял... но эта команда будет выполнена из PHP: PHP: <?php $cmd = "echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value"; $res = shell_exec($cmd); echo $res; ?> Но следует не забывать, что ваш скрипт должен работать не из среды apache... то есть не при открытии HTML страницы. В противном случае контроль за работой устройств (Arduino) в теневом режиме производится не будет. Впрочем мне попадался сервер какой-то на PHP, который при открытии HTML запускался и работал в тени. Гораздо удобнее запускать контроль при запуске от имени apache. В моём случае пользователь = "www-data", и соответственно рестарт и т.д. возможен только от этого пользователя или "root". Автозапуск phyton видел со скриптами, а php только предполагаю... но наверное можно.
Спасибо большое за развернутые ответы. Я планирую написать такой скрипт Код (Bash): #!/bin/bash while true; do curl "http://localhost/data.php?action=status" sleep 10 done Скрипт каждые 10 сек. будет обращаться к страничке, а та в свою очередь сделает все, что мне нужно, т.е. проанализирует как давно ардуинки были в сети, перезагрузит нужные, отправит мне смс, запишет данные в базу данных
У меня еще вопрос. Как php скриптом проще всего определить, что нет доступа к сети? Ведь если глюкнул роутер, то его нужно перезагрузить вначале, а потом уже смотреть, как себя чувствуют ардуинки.
Проще всего заплатить на 300 рублей больше за роутер, который не глюкнет. А так тем же курлом из пхп скачивайте какую-нибудь страницу.
А что вам от сети надо? Доступ к хосту командой ping обычно проверяется. Но упасть может и dns и конечный сервис. Так что надёжнее обрабатывать ошибки взаимодействия с удаленным сервисом, чем гонять тесты.
Это не исключает повторения ошибки. PHP: $cmd = "echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value"; PHP: $cmd = "echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value";
Вообще, вместо ручного тыканья в /sys/ есть утилита gpio, для которой выставлен suid, а значит проблем с правами нету.
Простите меня, что забыл... но передаваемые кавычки надо "экранировать": PHP: $cmd = "echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value"; //так есть $cmd = "echo \"1\" > /sys/class/gpio/gpio17/value"; //так экранировать Это так же и для BASH скриптов надо... не только для PHP. Ещё раз простите!!! Возможно ребята имели ввиду не доступ к устройству. Если они зашли от пользователя, сделали скрипт... или скопировали его, а запускают от имени apache на WEB интерфейсе (у меня как пользователь www-data).
Так проходит PHP: $cmd = 'echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value'; $cmd = 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value'; Но ничего не выводит. Как быть с правами, что бы дыру не оставить
