Помогите плиз разобраться в двух строчках (Serial.read/print)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Deniss, 25 май 2015.
  1. Deniss
    Deniss Гик
    int var = 0;
      if (Serial.available() > 0) {
        var = Serial.read() - '0';
        Serial.print("received: ");
        Serial.println(var);
    Почему в ответе при отправке нуля получаю:
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Что подается на вход? Этот код работает только с числами от 0 до 9. В ардуино они попадают в виде символов и чтобы преобразовать их снова в цифры от них отнимают 38, то есть '0'.
  3. Deniss
    Deniss Гик
    Подаются цифры, в ответ получаю 2 строчки
    Если отправить 0
    Если 2:
    И т.д.
    Если здесь:
    нуль не отнимать
    то выводит то же 2 строчки:
    При замыкании RX и TX на COM порте возвращается то что ушло.
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    На эту тему была серия у Джереми Блюма, если не ошибаюсь, цифры не помню может дело в них. Надо поэксперементировать как до дома доберусь.
    А вообще печатает правильно же все. Первая цифра из порта, вторая следом лишняя. Вопрос то в чем?
  5. Deniss
    Deniss Гик
    В том то и дело как от лишней избавиться не знаю.
    У Джереми все ок а у меня 2 числа назад приходят.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Код символа '/n' = 0x0A = 10. По выдаче жмете энтер и отправляются 2 символа.
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не печатать вторую строку да и все? Точнее последнюю, если цифр несколько. Если нужна всего 1 цифра, то после первого считывания юзать функцию смыва, она выкинет все остальное.
  8. Megakoteyka
    Нужно просто поставить условие. Если прочиталось что-то меньше '0' или больше '9' - игнорировать.
  9. ANV
    ANV Гуру
    Либо в serial monitor выбрать чтобы строка оканчивалась без CR/LF, тогда лишнее посылаться не будет.
    Либо так:
        var = Serial.read();
        if (isDigit(var))
            var -= '0';
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    До вычита нуля признает чар за цифру?
  11. ANV
    ANV Гуру
  12. Deniss
    Deniss Гик
    Всем спасибо все решилось выбором "Не найден конец строки" в сериал монитор.
    Я думал что это за автопрокрутку/вывод информации отвечает...
