Помогите подключить клавиатуру через ардуино
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем iBoy, 3 фев 2016.
  1. iBoy
    iBoy Гик
    Помогите пожалуйста! Я хочу управлять клавиатурой через ардуино. Я хотел это сделать через транзистор(на клавиатуре закодированные сигналы, поэтому не напрямую). Видимо из-за закодированных сигналов проблема и произошла - транзистор работает, но плата клавиатуры с через него сигналы не пропускает. Заранее спасибо!
  2. Tomasina
    какая клавиатура?
  3. iBoy
    iBoy Гик
    Самая классическая. Вернее уже не клавиатура, а схема от неё. Без транзистора работает - я проверил.
  4. iBoy
    iBoy Гик
    Вообще марка sven.
  5. Tomasina
    нифига непонятно. При чем тут транзистор? Для работы как клавиатура, Arduino должен работать по протоколу HID, это умеют Arduino Leonardo, Arduino Micro и Digispark.
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    В Вашем понимании "классическая" это какая? С разъёмом DIN, mini-DIN, PS/2, USB?
  7. iBoy
    iBoy Гик
    Я имел ввиду USB
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    С поддержкой протокола PS/2 или без?
  9. iBoy
    iBoy Гик
    Мне нужно имитировать не всю клавиатуру, а только 2 клавиши и поэтому я хотел не писать длинный код, а собрать схему, в которой если от ардуино подают ток на транзистор, то он пропускает сигнал, а если нет - то не пропускает. Просто я не особо хорошо программирую. А что такое протокол HID?
  10. iBoy
    iBoy Гик
  11. iBoy
    iBoy Гик
    Спасибо заранее!
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Эти две фразы как-то не вяжутся друг с другом. Если не можете объяснить на словах "что нужно", то может картинку попробовать нарисовать?
  13. iBoy
    iBoy Гик
    Как-то так.
      1,6 МБ
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Картинка ясности не добавила.
  15. iBoy
    iBoy Гик
    Я имел ввиду, что через коллектор и эмиттер идёт сигнал клавиатуры(код клавиши), если ардуино даёт сигнал на базу.
  16. iBoy
    iBoy Гик
    Спасибо за HID. Я его начал подробнее искать и нашёл библиотеку эмуляции клавиатуры
  17. iBoy
    iBoy Гик
    Больше уже ничего не надо!
  18. Tomasina
    ваша схема с транзистором подходит только для примитивных клавиатур - тупо замыкание контактов.
    У компьютерных клавиатур внутри стоит свой контроллер, который отслеживает такие замыкания контактов и выдает в порт USB не наличие замыкания линий, а цифровой код нажатой кнопки.
    HID - это стандарт обмена информацией между ПК и кнопочной периферией. Если его соблюдать - то драйвера не нужны, будет все работать.
  19. iBoy
    iBoy Гик
    Спасибо!
