Помогите подключить правильно..
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Suro, 22 дек 2018.
  1. Suro
    Suro Нерд
    Здравствуйте. Я новичок и нуждаюсь помощи .
    У меня есть:
    - Atmega16
    - Реле с катушкой 12 V (cma51h-s-dc12v-c)
    - Пускатель с катушкой 220V
    Скажите пожалуйста как надо правильно подключить,какие компоненты и детали надо использовать , чтобы во время работы пускателя не пришли какие то помехи и обратные токи.
  2. KindMan
    KindMan Гуру
    Вам нужен ещё транзистор, чтобы подключить реле к выводу МК, диод. А контактор на какое напряжения запуска?
    Гуглите по словам "подключение мощной нагрузки к МК"
  3. Vovka
    Vovka Гик
    и один резистор, а лучше - два!
  4. parovoZZ
    это уже обсуждалось и не раз.
  5. Suro
    Suro Нерд
    Я использовал этот метод , но работает не правильно ,, во время работы пускателя , при несколько раз включении и отключении приходят наверно какие то обратные токи или помехи, и микроконтроллер начинает свою работу заного ,, как-будто кто-то делает Reset и программа начинает заного.
    Наверно неправильно использую Фюз биты ,, можете подсазать как правильно ставить фюз биты (и как использовать Full swing и BOD ??) .
    Заранее спосибо.
      83,8 КБ
  6. parovoZZ
    А каким образом fuse bits подавляют помехи? Мне вот прям интересно)
  7. a1000
    a1000 Гуру
    А RESET у вас часом в воздухе не висит?
  8. Vovka
    Vovka Гик
    Тут два варианта: либо в программе ошибка, либо помеха.
    Попробуйте сделать такую программу: по запуску мигнуть светодиодом несколько раз и дальше бесконечный цикл с другими паузами при мигании - чтоб было понятно, что МК стартует. Теперь отключаете резистор от МК и касаетесь к +5В - будет ли сбрасываться МК? Если сбрасывается, то помеха идет по питанию, если нет, то припаиваете назад резистор и коротите коллектор-эмиттер транзистора. Если сбрасывается, то придется ставить оптопару...
  9. Бессмыслица полная
  10. Увеличивают гистерезис цепи генератора
  11. Полную схему и фото в сборе.
  12. Vovka
    Vovka Гик
    Я бы так не был категоричным!
  13. parovoZZ
    full swing для стабильной генерации, да. BOD жмет ресет, пока питание не придет в норму. И?
  14. И величина гистерезиса равна размаху подавляемой им помехи.
  15. parovoZZ
    Пока ресет выполняет функции ресета, он внутри подтянут резистором. То ли 10, то ли 30к.
  16. parovoZZ
    ну сорвется генерация, от этого МК в ресет заляжет? Очень сильно сумневаюсь.
  17. Вопрос был
  18. parovoZZ
    твоя правда)))
    ТС-у - на 3 и 4 контакты реле повесить помехоподавляющий конденсатор X1 или X2, на ноги МК блокировочную емкость 100n, ресет желательно также притянуть к земле конденсатором. Абсолютно все неиспользуемые пины сконфигурировать на выход. Мощный пускатель отодвинуть как можно дальше от МК.
  19. Suro
    Suro Нерд
    Вот что вышло друзья ,, пока у меня фьюз BOD был отлючен и через реле не проходило 220V,все работало четко,а когда проходил через реле 220V после 2-3 включения и выключения реле программа свою работу начинал заного ,, просто включил BOD и все
    BODEN = 0;
    BODLEVEL = 1;
  20. b707
    это ерунда какая-то, для вашей схемы BOD лучше отключить совсем.
    А для стабильной работы реле управляйте через оптопару, на пускатель повесьте снаббер, а на ноги МК - пару конденсаторов побольше
