Помогите подключить фото сенсор
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем nikiv3, 4 сен 2015.
  1. nikiv3
    nikiv3 Нуб
    есть скетч для дальномера -нужно включать только в темноте -на датчике выход-0 или 1 как вставить в скетч помогите пожалуйста Написал скетч -но реле включается на пол секунды и все! Что не так? btnPin-вход датчика света
    const int Trig = 8;
    const int Echo = 9;
    const int Relay = 11;
    const int btnPin = 12;
    pinMode(Trig, OUTPUT);
    pinMode(Echo, INPUT);
    pinMode(Relay, OUTPUT);
    pinMode(btnPin, INPUT);
    unsigned int time_us=0;
    unsigned int distance_sm=0;
    { if (btnPin,HIGH)
    delay(100);
    else
    digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
    delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
    digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем
    time_us=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
    distance_sm=time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
    Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
    if (distance_sm<50) // Если расстояние менее 50 сантиметром
    digitalWrite(Relay, 1); // включаем
    delay(7000);}
    else
    digitalWrite(Relay, 0); // иначе выключаем
    delay(100);
  2. Unixon
    const int Trig = 8;
    const int Echo = 9;
      if (!digitalRead(btnPin))
       distance_sm=(unsigned int)floor(0.5+((float)time_us/(float)58.0)); // Пересчитываем в сантиметры
        delay(7000);
       else
      delay(100);
  3. nikiv3
    nikiv3 Нуб
    Спасибо большое! Но теперь включается когда светло-что то не так!
  4. Unixon
    А что у вас отвечает за измерение освещенности?
  5. nikiv3
    nikiv3 Нуб
    Шилд с lmкой когда темно на выходе 1 и еще реле работает наоборот всегда включено а кода подносишь руку -выключается -но работает правильно!
  6. Unixon
    Он на btnPin заведен? Тогда if (digitalRead(btnPin)).
  7. nikiv3
    nikiv3 Нуб
    С реле разобрался-оно по минусу срабатывает!
  8. Unixon
    Вообще код должен выглядеть как-то так:
    #define PIN_SENSOR_DISTANCE_TRIGGER 8
    #define PIN_SENSOR_DISTANCE_OUTPUT  9
    #define PIN_SENSOR_LIGHT_OUTPUT     12
    #define PIN_RELAY                   11
    #define LIGHT_ON HIGH
    #define LIGHT_OFF LOW
    #define RELAY_ON HIGH
    #define RELAY_OFF LOW
    #define DELAY_DISTANCE_SENSE_US  10
    #define FACTOR_DISTANCE_US_TO_SM 58.0
    #define THRESHOLD_DISTANCE_SM    50
    #define DELAY_RELAY_ON_MS        7000
    #define DELAY_MAIN_LOOP_MS       100
    #define SERIAL0_BAUDRATE 9600
      pinMode(PIN_SENSOR_DISTANCE_TRIGGER, OUTPUT);
      pinMode(PIN_SENSOR_DISTANCE_OUTPUT, INPUT);
      pinMode(PIN_SENSOR_LIGHT_OUTPUT, INPUT);
      pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
      Serial.begin(SERIAL0_BAUDRATE);
      if (LIGHT_ON==digitalRead(PIN_SENSOR_LIGHT_OUTPUT))
       digitalWrite(PIN_SENSOR_DISTANCE_TRIGGER, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
       delayMicroseconds(DELAY_DISTANCE_SENSE_US); // Удерживаем 10 микросекунд
       digitalWrite(PIN_SENSOR_DISTANCE_TRIGGER, LOW); // Затем убираем
       time_us=pulseIn(PIN_SENSOR_DISTANCE_OUTPUT, HIGH); // Замеряем длину импульса
       distance_sm=(unsigned int)floor(0.5+((float)time_us/FACTOR_DISTANCE_US_TO_SM)); // Пересчитываем в сантиметры
       if (distance_sm<THRESHOLD_DISTANCE_SM) // Если расстояние менее 50 сантиметром
        digitalWrite(PIN_RELAY, RELAY_ON); // включаем
        delay(DELAY_RELAY_ON_MS);
       else
        digitalWrite(PIN_RELAY, RELAY_OFF); // иначе выключаем
      delay(DELAY_MAIN_LOOP_MS);
  9. nikiv3
    nikiv3 Нуб
    Спасибо! работает по старому коду с небольшой ошибкой- если реле включено и в это время стало светло,
    т.е появился высокий уровень на выходе ф.сенсора то реле не выключается пока не затемнишь сенсор.
    Попробую ваш новый код -отптшусь.
