Помогите подключить экран от DVD
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем vagrant, 16 июн 2014.
  1. vagrant
    vagrant Нерд
    Есть у меня экран от dvd хотелось бы его завести. Есть пару идей что сделать.
    Питание для него тоже есть. Попомигите новенькому)
    Контролер CS16312CEN
    Выводы следующие:
    1 MIC
    2 AGND
    3 +12
    4 -24
    5 IR
    6 DV33
    7 GND
    8 DATA
    9 CS
    10 CLK
    11 LED
    12 P_K
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Даташит на CS16312CEN гуглиться что-то не хочет.
    А что за индикатор, известно? Может, проще его выпаять и подключить напрямую.
  3. vagrant
    vagrant Нерд
    у меня тоже только а китайском находиться, что за индикатор не понятно, по номеру платы тоже никаких упоминаний.....
  4. Megakoteyka
    Можно еще схему dvd поискать и из нее попробовать вытащить искомое название.
    На сайтах ремонтников много всякого добра бывает.
  5. ANV
    ANV Гуру
    Сам плеер живой? С тела можно показания снять?
  6. vagrant
    vagrant Нерд
    плеер мертв, от него только блок питания и экран с корпусом остался.
    При жизни звали его PHILIPS DVP3040/37. Что именно со схемы взять не знаю (
  7. vagrant
    vagrant Нерд
  8. ANV
    ANV Гуру
  9. vagrant
    vagrant Нерд
    За ссылочку спасибо, вот только бы еще немного объяснили что к чему) просто из опыта подключения дисплеев на счету только один на базе hd44780, так что это пока для меня тяжеловато)) заранее благодарю за потраченное на меня время!
  10. ANV
    ANV Гуру
    С шиной spi работали? Там она и есть.
    Подключаете к Ардуино gnd, din, clk и cs. Остальное пускай будет от штатного БП
    В описании микросхемы есть команды и алгоритм работы.
    Как будет новый затык - пишите :)
  11. vagrant
    vagrant Нерд
    спасибо, буду ковырять
  12. Apofiz
    Apofiz Гик
    А чу там ковырять вас 27 вывод микры не смущает? VEE у меня на плате он подписан как -24V и чу огорд городить с питанием не лень?
  13. vagrant
    vagrant Нерд
    У меня готовый блок питания есть с этого dvd, так что городить не нужно, а вот разобраться как запустить экран пока не могу.
  14. Apofiz
    Apofiz Гик
    Открою вам страшную тайну вы просто не умеете или не понимаете что искать. Все украдено до нас вот например
    http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=7b46029ccae6a6ad
  15. vagrant
    vagrant Нерд
    Это не страшная тайна. Да, не умею, да, не понимаю, но есть желание уметь и понимать)
    за ссылку спасибо
  16. Megakoteyka
    С распиновкой разобрались? (даташит, страница 4).
    Страницы 5-10 описывают формат команд.
    Контроллер различает команды по двум старшим битам, это видно из таблиц.
    Внутри контроллера есть память, в которую нужно записывать команды, чтобы данные отобразились на индикаторах (страница 6). Нужно разобраться в структуре памяти - кто там за что отвечает.
    На странице 15 описан рекомендуемый алгоритм выдачи команд.
    Спрашивайте непонятности, попробуем разобраться.
  17. ANV
    ANV Гуру
    А сначала правильно инициализируем контроллер по количеству сегментов :)
  18. Megakoteyka
    Самая понятная команда :)
