Помогите подключить!!!
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем drifter10, 21 июл 2016.
  1. drifter10
    drifter10 Нуб
    Имеется дисплей от кассового аппарата p-D03081CT но хочу его подключить к ардуино. Проблема в том что там не как в обычном текстовом дисплее 16 выводов тут их всего 10 и даташитов на дисплей не нашёл. Может кто сталкивался и поможет с данной проблемой. [​IMG][/URL][/IMG]
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Есть предположение, что данный дисплей работает по 4-х проводному режиму. В этом режиме работают и обычные дисплеи. Я когда-то применял этот режим для них - с целью уменьшения числа проводников дабы чтобы применить только один буфер(микросхему) для преобразования уровней 3,3 в. в 5 в. Дисплей был пятивольтовый.
    Прилагаю очень старый вариант (не ругайте ранее 2008 г) для контроллера Aduc7024. И всё же ориентируйтесь не на него, а на документ к простым символьным дисплеям - все (ну или почти все) они работают как в 8-ми битном режиме, так и в 4-х битном.
    LCD_1.c
    В моём случае для перевода в 4-х битный режим не требовалось других 4-х бит.
    //#define LCD_BIT4 1
    //#define LCD_BIT5 2
    //#define LCD_BIT6 4
    //#define LCD_BIT7 8
    //#define _E 1
    //#define _R_S 2
    //#define _R_W 4
    сигналы управления для всех режимов одни и теже. Ну понятное дело что "питание", "корпус" и "контраст" тоже
    и ещё:
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64557
    и судя по вашему случаю(рисунку) не все сигналы управления используются. По питание:
    VSS - на корпус(1)
    VDD- 5 V(2)
    VE - контраст реализован внутри (прозвоните - должен быть внутренний делитель)
    RW - на корпус (может быть и внутри)
    И самое главное! При подключении любых сигналов контроллера к любым сигналам дисплея через резисторы 470-510 Ом вы НИКОГДА не выведете из строя ни контроллер ни дисплей ни по программной ни при аппаратной ошибке (вплоть до соединение на плюс или на корпус). При этом НОРМА сигналов будет всегда выдерживаться - при питании 5 в.
    • LCD_1.c
      19,1 КБ
