Помогите подобрать позистор
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем GoldFish, 31 май 2018.
  1. GoldFish
    GoldFish Нуб
    Помогите подобрать позистор для ограничения коллекторного двигателя
    Двигатель 12В, около 60Вт
    Двигетель двигает сиденье в автомобиле, в нем есть встроеный позистор, но он явно деградировал и через 2-3 сек после включения двигателя, даже на холостую его отрубает.
    Позистор там для двух целей защита и остановка двигателя в крайних положениях (концевиков нет).
    Из того, что нашел либо подхордят п параметрам, но с малым количеством циклов срабатываний <100, либо высоковольтные
  2. parovoZZ
    Фотку можешь скинуть позистора на 5 ампер?
  3. GoldFish
    GoldFish Нуб
    В двигателе он встроен в контактную группу. Выглядит как какой-то полимер между 2мя медныи пластинами. К сожалению фотку не сделал.
    А так они существуют, например B59501-J135-A110 355В 6А. Но насколько я понимаю, то отрубает он не по току как таковому, а по мощности, т.е это 2кВт
  4. parovoZZ
    Про твою мощность он не знает ничего. Реагирует только на ток.
