Помогите подобрать транзистор
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем pashik, 13 мар 2023.
  1. pashik
    pashik Нерд
    Доброго всем дня!
    Есть задача. Нужно с выхода LED одного прибора подать управление на Привод штор.
    Напряжение и выходное и управляющее 3.3В. Но "шторники" категорически против прямого включения. Говорят, что все сгорит. Появилась идея сделать это через транзистор (Схема во вложениях).
    Помогите подобрать транзистор и резистор, чтоб это все было максимально миниатюрным (может даже SMD. Сделали б монтаж прямо на проводе.)
    Заранее благодарен.
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Не сказали про ток.
    А так irlml 2502 на 4 Ампера резистор к затвору номинал 100 Ом, между затвором и истоком 10 кОм.
  3. pashik
    pashik Нерд
    Токи там минимальны, чисто для управления. 4 ампера думаю будет со 100кратным запасом.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    тогда любой логик левел или оптрон
  5. parovoZZ
    От того, что поставишь туда транзистор, ничего не поменяется. Только добавится лишний компонент и гемор с установкой с возможной инверсией управления. Если уж и ставить, то оптопару.
    Если все стоит в одном шкафу, то соединяй напрямую. Любые управляющие пины обязаны иметь минимальные защиты.
  6. pashik
    pashik Нерд
    Почему ничего не поменяется? Разве это не разделит цепи "Выходы блока" и "Входов привода штор"?
    Выход на LED программируемый. Проблем с инверсией быть не должно.
    Идея с оптронами для меня звучит еще страшнее.
    P.S. Я почти ноль в микроэлектроники. Так, общее понятие имею.
  7. parovoZZ
    нет. Если что и прилетит откуда-то (а откуда там что прилетит???), то оно убьёт и транзистор и оба устройства. Цепи разделяются или оптопарой, или трансформатором.
    Для собственного успокоения можно поставить двунаправленный стабилитрон или трансил. Хотя на входных управляющих пинах он обязан стоять. Хотя не удивлюсь, что там стоит оптопара. Видимо
    такие же
  8. pashik
    pashik Нерд
    Прилететь там неоткуда. "Шторники" переживают, что прямое подключение выведет что-то из строя в штатном режиме.
    А если говорить про оптроны, то по такой схеме? (см. Вложения). Нужны ли еще какие-то токоограничивающие резисторы?
  9. parovoZZ
    Что-то - это что? Ещё раз - если нет никакой защиты, то только оптрон или трансформатор. Более лёгкая форма защиты, но не менее надежная
    В промышленности на дискретные входа ставят или диоды, или оптроны. Аналоговые входы практически никак не защищены и при этом при правильном монтаже все это работает годами. Уровни сигналов там примерно те же.
  10. parovoZZ
    Шторники, поди, и флешку в цомпкутер через транзисторы включают? Там в принципе нет никаких защит. Спалить мультиконтроллер USB портов проще простого. Тем не менее, при правильной эксплуатации все работает. Так что пусть не загоняются.
  11. pashik
    pashik Нерд
    Решил делать так (см. Вложения).
    Прокомментируйте, пожалуйста схему.
  12. parovoZZ
    Оптрон необходимо включать через токоограничительный резистор.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  14. parovoZZ
    Ты внимательно читаешь тему? У ТС всего 3.3 вольта. Зачем постить картинки для 12 вольт???
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    пусть резистор воткнёт 330 Ом вместо 1 кОма
  16. parovoZZ
    Так и нарисовал бы его сразу.
  17. pashik
    pashik Нерд
    Нашел у нас в продаже оптроны PC817. Схему перечертил.
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    pashik нравится это.
  19. parovoZZ
    ещё не хватает ESD диодов. А то как сунешься туда паяльником, сразу
    А ну и антистатическую одежду обязательно с браслетом.
  20. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Лучше управление светодиодами опто-пар подать в катоды. В таком включении выходы контроллера более нагрузо-способны, и менее зависят от напряжения питания. И исчезает инверсия сигнала.
