Код (Text): #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 2; int RELAY_PIN = 4; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; // Dumps out the decode_results structure. // Call this after IRrecv::decode() // void * to work around compiler issue //void dump(void *v) { // decode_results *results = (decode_results *)v void dump(decode_results *results) { int count = results->rawlen; if (results->decode_type == UNKNOWN) { Serial.println("Could not decode message"); } else { if (results->decode_type == NEC) { Serial.print("Decoded NEC: "); } else if (results->decode_type == SONY) { Serial.print("Decoded SONY: "); } else if (results->decode_type == RC5) { Serial.print("Decoded RC5: "); } else if (results->decode_type == RC6) { Serial.print("Decoded RC6: "); } Serial.print(results->value, HEX); Serial.print(" ("); Serial.print(results->bits, DEC); Serial.println(" bits)"); } Serial.print("Raw ("); Serial.print(count, DEC); Serial.print("): "); for (int i = 0; i < count; i++) { if ((i % 2) == 1) { Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC); } else { Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC); } Serial.print(" "); } Serial.println(""); } void setup() { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } int on = 0; unsigned long last = millis(); void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { // If it's been at least 1/4 second since the last // IR received, toggle the relay if (millis() - last > 250) { on = !on; digitalWrite(RELAY_PIN, on ? HIGH : LOW); digitalWrite(13, on ? HIGH : LOW); dump(&results); } last = millis(); irrecv.resume(); // Receive the next value } } Как сделать, чтобы только с одной единственной кнопки управлять ?? Код кнопки есть. Как правильно защитить МК от выгорания контактов ? Например как подключить оптрон?.
Лично я своим реле управлял вот таким кодом: Код (Text): #include <IRremote.h> int LED = 13; int state = 0; // 0 = LED off while 1 = LED on int RECEIVE_PIN = 2; IRrecv irrecv(RECEIVE_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { if ((irrecv.decode(&results)) && (results.value==0x20DF10EF) ) // сюда вводим код своей кнопки { if (state == 0) { state = 1; digitalWrite(LED, HIGH); Serial.println("Center - HIGH"); } else { state = 0; digitalWrite(LED, LOW); Serial.println("Center - LOW"); } delay(50); irrecv.resume(); } }
А не пробовал подключить его паралельно с выключателем для люстры??? Чтобы управлять и с пульта и вручную.
