Здравствуйте! Недавно стал изучать Arduino. Хочу реализовать следующий проект: http://lifehacker.ru/2014/04/15/vxod-v-os-po-nfc-karte/ может кому будет интересно тоже. Но, к сожалению, купил вместо такого шилда: http://www.adafruit.com/products/789 Такой: http://www.ebay.com/itm/PN532-NFC-R...42?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item417b8cedde Подскажите, пожалуйста возможно ли реализовать вышеуказанный проект с вводом пароля при помощи NFC ключа при помощи имеющейся платы PN532 NFC RFID Reader/Writer Shield Breakout Board Module ? И какие пины куда подключать? Заранее спасибо за помощь.
А в чем проблема то? Конечно можно) Подключить можно с помощью макетки или проводами мама-папа. 5v к 5v, gnd к gnd, RX к TX, TX к RX. Попробуйте по UART к ней подключится хотя бы, посмотреть - чего отвечает. На леонардо можно так сделать (на счет скорости не уверен, конечно) Код (Text): void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); // тут ваш компьютер while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } Serial1.begin(9600); // тут ваш NFC. Скорость может быть и другой - поэкспериментируйте } void loop() // run over and over { if (Serial1.available()) Serial.write(Serial1.read()); if (Serial.available()) Serial1.write(Serial.read()); } код сверху просто, чтоб проверить - что отвечает ваша метка.
