Помогите подружить Ethernet shild с хабом D-Link
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем user999, 18 янв 2017.
  1. user999
    user999 Гик
    Добрый день!
    Убил целый вечер на настройку шилда. Оказалось, что он не хочет работать через хаб D-Link DES-1008D.
    Хаб абсолютно рабочитьй, через него подключаются и ноут и малинка без проблем.
    Ардуина при подключении через него пишет:
    Покупать новый хаб желания и средств нет, да и где гарантия, что купишь тот который подойдет к ардуино.
    Что можете посоветовать?
  2. rkit
    Если в сети нету DHCP, то надо все настройки сети вручную прописать.
  3. user999
    user999 Гик
    Скетч один и тот же. Выдергиваешь провод из хаба и втыкаешь в шилд и все работает. А через хаб выдает ошибку. В скетче проверка стоит после строки
     if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    т.е. дело даже не доходит до отправки запроса и информации об ip и настройках сети
  4. rkit
    Еще раз: пишете всё вручную. В DHCP, если есть, пишете те же самые настройки для этого мака.
  5. ratman
    ratman Нерд
    Максим B нравится это.
  6. user999
    user999 Гик
    да, у меня стоит 511. Но я себе не представляю как я такой маленький компонент смогу перепаять
  7. user999
    user999 Гик
    Добавил строкит
    byte gateway[] = {192, 168, 1, 1};
    byte subnet[] = {255, 255, 255, 0};
    и изменил строку на
    Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
    В итоге скетч выглядит так:
    #include <SPI.h>
    #include <Dhcp.h>
    #include <Dns.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <EthernetClient.h>
    #include <EthernetServer.h>
    #include <EthernetUdp.h>
    byte mac[] = {
      0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
    IPAddress ip(192, 168, 1, 201);
    char server[] = "www.google.com";    // название сервера Google (с DNS)
    // Создаем клиента, который будет подключаться
    // к необходимым для нас IP-адресу и порту
    // (портом по умолчанию для HTTP является 80):
    EthernetClient client;
    // Инициализируем последовательную передачу данных и ждем открытия порта:
       while (!Serial) {
        ; // ждем подключения последовательного порта (нужно только для Leonardo)
      // Запускаем Ethernet-соединение:
        Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");  //  "Не удалось сконфигурировать Ethernet при помощи DHCP"
        // Продолжать дальше смысла нет, поэтому вместо DHCP
        // попытаемся сделать это при помощи IP-адреса:
      // Даем Ethernet Shield секунду на инициализацию:
      delay(1000);
      Serial.println("connecting...");  //  "Подключение..."
      // Если подключение установлено, сообщаем об этом на Serial Monitor:
      if (client.connect(server, 80)) {
        Serial.println("connected");  //  "Подключение установлено"
        // Делаем HTTP-Запрос:
        client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
        client.println("Host: www.google.com");
        client.println("Connection: close");
        client.println();
      else {
        // Если соединения с сервером нет, пишем об этом на Serial Monitor:
        Serial.println("connection failed");  //  "Подключиться не удалось"
      // Если от сервера есть какие-нибудь байты,
      // считываем их и выводим на Serial Monitor:
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.print(c);
      // Если сервер отключился, останавливаем работу клиента:
      if (!client.connected()) {
        Serial.println();
        Serial.println("disconnecting.");  //  "Отключение..."
        client.stop();
        // Ничего не делаем:
        while(true);
    Но все равно не работает
  8. rkit
    Ничего не заменили
  9. user999
    user999 Гик
    Эти строки можно закомментировать
    все равно результат
  10. user999
    user999 Гик
    А как резистор может повлиять на работу с хабом. Ведь при подключении к роутеру (он тоже своеобразный управляемый хаб) работает, а при подключении через дополнительный хаб - нет.
    Такой микрокомпанент перепаять будет не просто
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ну и не парьтесь больше. Это аппартный баг, программно не решается. Отнесите шилд в ремонт ПК. Думаю там вам заменят эту деталь.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это терминирующий резистор линии связи. Без него нарушается распространение высокочастотного сигнала по проводу. Вопрос работоспособности при таком раскладе - дело случая.
    arkadyf нравится это.
  13. user999
    user999 Гик
    Спасибо за совет, Схожу в мастерскую. Правда думаю ремонт будет стоить не меньше цены самого шилда
  14. ratman
    ratman Нерд
    http://selectelement.ru/basic-concepts/electric-operation.php
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
