Добгого времени суток! Я в ардуино относительно новичок, но какие-то понятия о программировании имею. Помогите, пожалуйста, мне! Я пытаюсь сделать так, чтобы можно было переключать старницы с информацией на дисплее 1602 нажатием кнопки. Пока я смог сделать только так, чтобы при удерживании кнопки открывалась вторая страница, а при отпускании закрывалась, но а если страниц много, то такое не прокатит, хочется, чтобы при единоразовом нажатии открывалась другая страница, и чтобы её закрыть, надо было бы нажать ещё раз. Вот скетч с тем, что смог сделать: Код (C++): #include <TimeLib.h> #include <Wire.h> // библиотека для протокола IIC #include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключаем библиотеку LCD IIC LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2); // присваиваем имя lcd для дисплея #include <DHT.h> // подключаем библиотеку для DHT11 DHT dht(2, DHT11); // к какому порту подключаем датчик const int BUTTON=4; // создаем символ градуса и присваиваем имя "gradus" byte gradus[8] = { 0b01100,0b10010,0b10010,0b01100,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000 }; // создаем русскую букву "П" byte P[8] = { 0b11111,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b00000 }; // создаем русскую букву "У" byte Y[8] = { 0b10001,0b10001,0b10001,0b01111,0b00001,0b00001,0b01110,0b00000 }; // создаем русскую букву "Л" byte L[8] = { 0b00111,0b01001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b00000 }; // создаем русскую букву "Ж" byte ZH[8] = { 0b10101,0b10101,0b10101,0b01110,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000 }; // создаем русскую букву "Ь" byte znak[8] = { 0b10000,0b10000,0b10000,0b11110,0b10001,0b10001,0b11110,0b00000 }; byte YA[8] = { 0b01111, 0b10001, 0b10001, 0b01111, 0b00101, 0b01001, 0b10001, 0b00000 }; void setup() { pinMode (BUTTON, INPUT); Serial.begin(9600); // запуск последовательного порта lcd.init(); // инициализация LCD дисплея lcd.backlight(); // включение подсветки дисплея lcd.createChar(1, gradus); lcd.createChar(2, P); lcd.createChar(3, Y); lcd.createChar(4, L); lcd.createChar(5, ZH); lcd.createChar(6, znak); lcd.createChar(7, YA); setTime (15, 54, 0, 7, 21, 2018); } void loop() { if(digitalRead(BUTTON) == HIGH) { // если нужны точные значение, то используйте float, вместо byte byte h = dht.readHumidity(); // считываем значение температуры byte t = dht.readTemperature(); // считываем значение влажности Serial.print("Temperature: "); Serial.println(t); // отправляем значение температуры на монитор Serial.print("Humidity: "); Serial.println(h); // отправляем значение температуры на монитор Serial.println(" "); // пустая строка lcd.setCursor(0,0); // ставим курсор на 1 символ первой строки lcd.print("TEM"); // используем латинские буквы lcd.print(char(2)); // выводим русскую букву "П" lcd.print("EPAT"); // используем латинские буквы lcd.print(char(3)); // выводим русскую букву "У" lcd.print("PA: "); // используем латинские буквы lcd.print(t); // выводим значение температуры на LCD lcd.print(char(1)); // выводим знак градуса lcd.setCursor(0,1); // анологично lcd.print("B"); lcd.print(char(4)); lcd.print("A"); lcd.print(char(5)); lcd.print("HOCT"); lcd.print(char(6)); lcd.print(": "); lcd.print(h); lcd.print("%"); delay(1000); } else { lcd.clear(); lcd.print("BPEM"); lcd.print(char(7)); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( hour() ); lcd.print( ":" ); lcd.print( minute() ); delay(1000); } } Заранее огромное спасибо!
не понял.. какой сценарий? стр 1->нажатие->отпускание->страница 2>нажатие->отпускание->страница 3>нажатие->отпускание->страница 4> нажатие->отпускание->страница 1
Код (C++): int switchPin = 8; boolean lastButton = LOW; boolean currentButton = LOW; int pageNum = 1; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { currentButton = debounce(lastButton); if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) { pageNum++; if (pageNum>3) { //3 - количество страниц pageNum = 1; } } lastButton = currentButton; showPage(); } void showPage(){ // тут отрисовываем страницу. номер странице в переменной pageNum }
Состояние нажатой кнопки это HIGH или LOW у Вас? Если - HIGH, то переключение будет по нажатию, а не по отпусканию:
Да, тут на нажатие, а не на отпуск срабатывает, пожалуй это логичнее. К примеру у меня сейчас на столе телефон от сиско, у него клавиатура на нажатие реагирует
У меня реализовано так: есть переменная byte Screen, по нажатию кнопки она увеличивается на единичку. В функции отрисовки экрана через switch смотрим ее состояние и отрисовываем нужный экран. Код приводить не буду, слишком много вычищать не относящегося к теме.
Простите за наглость, но я не понимаю, я нуб, куда мне деть мой оставшийся код? Как дать понять ардуино, что температура и влажность - первая страница, а время - вторая?
в метод showPage Код (C++): void showPage(){ switch(pageNum){ case 1: // если нужны точные значение, то используйте float, вместо byte byte h = dht.readHumidity(); // считываем значение температуры byte t = dht.readTemperature(); // считываем значение влажности Serial.print("Temperature: "); Serial.println(t); // отправляем значение температуры на монитор Serial.print("Humidity: "); Serial.println(h); // отправляем значение температуры на монитор Serial.println(" "); // пустая строка lcd.setCursor(0,0); // ставим курсор на 1 символ первой строки lcd.print("TEM"); // используем латинские буквы lcd.print(char(2)); // выводим русскую букву "П" lcd.print("EPAT"); // используем латинские буквы lcd.print(char(3)); // выводим русскую букву "У" lcd.print("PA: "); // используем латинские буквы lcd.print(t); // выводим значение температуры на LCD lcd.print(char(1)); // выводим знак градуса lcd.setCursor(0,1); // анологично lcd.print("B"); lcd.print(char(4)); lcd.print("A"); lcd.print(char(5)); lcd.print("HOCT"); lcd.print(char(6)); lcd.print(": "); lcd.print(h); lcd.print("%"); break; case 2: lcd.clear(); lcd.print("BPEM"); lcd.print(char(7)); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( hour()); lcd.print(":"); lcd.print( minute()); break case 3: lcd.clear(); lcd.print("АЛАРМ! АЛАРМ"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "Волк унес зайчат!"); break; } }
Можно спросить у вас, как правильно и с меньшими затратами памяти организовать многоуровневое меню с всякими вкладками? в каждом пункте меню есть свое подменю в котором необходимо изменять данные. я делал чрез if ы. или через switch компактнее код получается? для примера один экран вычистил и ниже вставлю Код (C++): volatile bool Left_pressed = 0; volatile bool OK_pressed = 0; volatile bool Right_pressed = 0; //************************ pressing_Left = digitalRead(Left); pressing_OK = digitalRead(OK); pressing_Right = digitalRead(Right ); check_pressing_Left(); check_pressing_OK(); check_pressing_Right(); display.clearDisplay(); // Устанавливаем размер текста display.setTextSize(1); // Выводим текст //экран 1 if(Left_pressed == 1) { page++; if (page==5) page=1; } if (page==1) { display.fillRect (0, 0, 83, 7, BLACK); display.setTextColor(WHITE, BLACK);// display.setCursor(22, 0); // CENTER display.print("PROVERKA");//"MENU" display.setTextColor(BLACK); display.setCursor(0, 8); //2 stroka display.print("BYSTRYY ZAMER"); display.setCursor(0, 16); //3 stroka display.print("ZAMER FONA"); display.setCursor(0, 24); //4 stroka display.print("POISK"); display.setCursor(0, 32); //5 stroka display.print("ANALIZ 5 min"); display.setCursor(0, 40); //6 stroka display.print("ANALIZ 10 min"); display.display(); //************************************** void check_pressing_Left() { if (pressing_Left && !F_Left) { Left_pressed = 1; } if (!pressing_Left && F_Left) { F_Left = 0; } } выдернуто из скетча, поэтому возможно не все понятно. но суть в следующем при нажатии левой кнопки идет перелистывание экранов меню, при нажатии средней идет переход между пунктами меню экрана. при нажатии правой вход в подпункты меню. все проверяется if ами, только меню занимает больше 800 строк в ардуино иде это мой первый "кот" дозиметра, который я сейчас переписываю заново. (меню было очень неудобным в пользовании, но написал как умел ) в общем если сжать вопрос до нескольких слов то будет звучать так. как написать грамотно многоуровневое меню, чтоб код был максимально компактным
