Пишу скетч для технокуба. Скетч работает, но не так как нужно. Он включает все светодиоды одновременно, а мне надо что бы поочередно (т.е 1 и 2, потом 3 и 4). Помогите решить эту проблему пожалуйста. Скетч: Код (C++): #define LED_PIN_1 5 #define LED_PIN_2 9 #define LED_PIN_3 6 #define LED_PIN_4 10 int brightness = 0; void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(LED_PIN_1, OUTPUT); pinMode(LED_PIN_2, OUTPUT); pinMode(LED_PIN_3, OUTPUT); pinMode(LED_PIN_4, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: brightness = (brightness + 1) % 256; analogWrite(LED_PIN_1, brightness); analogWrite(LED_PIN_2, brightness); delay(10); analogWrite(LED_PIN_3, brightness); analogWrite(LED_PIN_4, brightness); delay(10); }
