Помогите пожалуйста с кодом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем EnoTikci, 16 апр 2021.
  1. EnoTikci
    EnoTikci Нуб
    сам код
    progg2.ino
    Ошибка которую выдаёт
    progg2:1:10: fatal error: DHT.h: No such file or directory
    #include <DHT.h>
    compilation terminated.
    exit status 1
    • progg2.ino
      3,9 КБ
  2. akl
    akl Гуру
  3. Airbus
    Перевести? Фатальная ашипка! Нет библиотеки DHT.h! Срочно установите библиотеку DHT.h!!!
  4. EnoTikci
    EnoTikci Нуб
    А как её установить?
  5. b707
    вы ответы вообще не читаете или как? в #2 дали ссылку - изучайте
    Вроде по профилю 20 лет, а реакции. как будто 12...
  6. EnoTikci
    EnoTikci Нуб
    Я читаю но у меня не находиться библиотеке или выходит следующая ошибка Выбранная папка/zip файл не содержит корректных библиотек
  7. b707
    ну значит неправильно ставите
    Вот ссылка
    https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
  8. EnoTikci
    EnoTikci Нуб
    Спасибо ошибка ушла но пришла другая:
    In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.cpp:15:0:
    C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.h:36:10: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino Uno.
  9. b707
    слушайте. вам не стыдно?? вам точно не 12 лет?
    Чем эта ошибка отличаеьтся от той, о которой вы спрашивали в самом первом сообщении???
  10. akl
    akl Гуру
    только не очень понятно нафига нужно это Adafruit_Sensor.h, если в скетче применяется не DHT_U.h, а наоборот DHT.h, где вроде никакой надобности в Adafruit_Sensor нету.
    кстати вот тут пробел пропущен
    #define  DHTPIN9
  11. EnoTikci
    EnoTikci Нуб
    Я тоже не знаю по этому и спрашиваю. Хорошо поставлю пробел.
  12. EnoTikci
    EnoTikci Нуб
    C:\Users\USER\Desktop\progg2\progg2.ino: In function 'void setup()':
    progg2:21:13: error: 'svetPin' was not declared in this scope
    pinMode(svetPin,INPUT);
    C:\Users\USER\Desktop\progg2\progg2.ino:21:13: note: suggested alternative: 'stdin'
    stdin
    progg2:23:13: error: 'waterPin' was not declared in this scope
    pinMode(waterPin,INPUT);
    C:\Users\USER\Desktop\progg2\progg2.ino:23:13: note: suggested alternative: 'atexit'
    atexit
    C:\Users\USER\Desktop\progg2\progg2.ino: In function 'void loop()':
    progg2:26:1: error: 'avalue' was not declared in this scope
    avalue=analogRead(aPin);
    progg2:26:19: error: 'aPin' was not declared in this scope
    C:\Users\USER\Desktop\progg2\progg2.ino:26:19: note: suggested alternative: 'asin'
    asin
    progg2:34:27: error: 'svetPin' was not declared in this scope
    int svet = analogRead(svetPin);
    C:\Users\USER\Desktop\progg2\progg2.ino:34:27: note: suggested alternative: 'svet'
    svet
    progg2:47:10: error: 'range' was not declared in this scope
    switch (range) {
    C:\Users\USER\Desktop\progg2\progg2.ino:47:10: note: suggested alternative: 'rand'
    switch (range) {
    rand
    progg2:49:17: error: 'soundpin' was not declared in this scope
    analogWrite(soundpin, 15);
    C:\Users\USER\Desktop\progg2\progg2.ino:49:17: note: suggested alternative: 'round'
    round
    exit status 1
    Вывело такую ошибку.
  13. b707
    покажите код целиком, только вставьте как положено
  14. akl
    akl Гуру
  15. Airbus
    Дайте угадаю—код взят из Аналов интернета или Ютуба?
  16. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Может ТС просто книжку почитать? Ну, чё ж блин, ни одной буквы не понимая, за ниточки-то дергать?
    Airbus нравится это.
  17. Airbus
    Так то оно так—но это не наш метод!
  18. EnoTikci
    EnoTikci Нуб
    #include <DHT.h>
    #define PIN_RAIN_SENSOR A0 // Аналоговый вход для сигнала датчика протечки и дождя
    #define PIN_ALERT 5 // Цифровой выход для сигнализации
    #define MAX_COUNTER 30 // Пороговое значение для счетчика
    #define ALERT_LEVEL 300 // Пороговое значение для счетчика
    #define DHTPIN 9
    DHT dht(DHTPIN, DHT11); //Инициация датчика
    //DHT dht(DHTPIN, DHT11);
    int curCounter= 0; // Счётчик для сбора "статистики", который увеличивается на 1 каждую секунду после срабатывания датчика
    void setup(){
    dht.begin();
    void loop(){
    // вывод значения в монитор последовательного порта Arduino
    //Serial.print("avalue=");Serial.println(avalue);
    if (avalue>500) {
    //Serial.print("critical level!");
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    int water = analogRead(A0);
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.println(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C ");
    Serial.print("Освещение:");
    Serial.println(svet);
    delay(2000);
    // range value:
    switch (range) {
    case 0: // Sensor getting wet
    delay(75);
    analogWrite(soundpin, 0);
    delay(500);
    Serial.println("Not Raining");
    break;
    case 1: // Sensor getting wet
    analogWrite(soundpin, 7);
    delay(100);
    delay(1000);
    Serial.println("little rain");
    break;
    case 2: // Sensor dry - To shut this up delete the " Serial.println("Not Raining"); " below.
    Serial.println(" raining");
    break;
  19. akl
    akl Гуру
    неужели нельзя по ссылке прочитать что такое переменные? это даже не книжка там одна страница
  20. EnoTikci
    EnoTikci Нуб
    Я не давно прочитал это сообщение и читаю сейчас эту статью.
