Помогите пожалуйста с программой
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Selvik, 15 дек 2016.
  1. Selvik
    Selvik Нуб
    Пытаюсь измерить напряжение на входе А0 с фотодиода. Пользуясь стандартным скетчем ReadAnalogVoltage не получается добиться точных значений - уровень скачит в приделах 20 мВ.
    Читал, что для более точных значений можно использовать внутреннее напряжение 1.1В, но, как написать для этого программу ни как не пойму. помогите. P.s. 0-5В
  2. sser
    sser Гик
    Нужно отключить Aref и подключить к внешнему стабильному источнику 5В .
    Или см. здесь http://arduino.ru/Reference/AnalogReference
  3. rkit
    А у вас плохое напряжение питания? Вы точно уверены, что причина в опорном напряжении, а не в элементарных наводках?
  4. Selvik
    Selvik Нуб
    провод экранированный, впаял кандёр. до этой "модернизации" уровень скакал в пределах 150 мВ
  5. Selvik
    Selvik Нуб
    Обычная программа
    int val = 0;
    pinMode(A0, INPUT);
    val = analogRead(A0);
    Serial.println(val);
    delay(1000);
    на входе:
    52
    52
    52
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    52
    52
    52
    с использованием analogReference(INTERNAL);
    237
    239
    239
    239
    238
    238
    237
    236
    236
    я пытаюсь при неизменном свете сделать одинаковые показания, чтобы они не скакали
  6. rkit
    Чертовски хорошая точность, судя по цифрам. Хочете больно многого, по-моему.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Что тут сказать. Шум в пределах 2%. Поищите измерительный прибор, который точнее измерения делает. Тут только стат. обработка результатов спасет. Плюс, вероятно, имеет место мерцание света, или иные факторы.
    Например, если измеряемое значение слегка колеблется вблизи 51.5, то в результате округления с равной вероятностью может получаться и 51 и 52.
  8. rkit
    Более точный измерительный прибор точно так же будет шуметь в районе низких разрядов.
    Если аналоговое значение сидит ровно на границе цифровых зон, то как иначе?
  9. sser
    sser Гик
    Поставьте 22мкФ или 100 мкФ на ногу А0 и на корпус , за 1 секунду наверно хватит зарядиться...(против лома- нет приёма:))
