РЕШЕНО Помогите поправить код
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Ariadna-on-Line, 16 апр 2025.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Вроде ничего особенного, но уже мозги свернул. Функция таймера. При входе в нее потенциометр всегда в положении нуля. В функции 3 моды - поэтому задействованы 2 флага (глобальные булевы переменные). В исходном - обе фальсе.
    1я мода - вход. На экране сообщение - крутни потенциометр до максимума. Крутнули до максимума. Переход ко 2й моде. Вывод на дисплей положения потенциометра и ожидание его остановки. По окончанию проверки неподвижности- считаем это установленным значением и переход на 3ю - моду - собственно обратный счет, исполнение неких действий и возврат в 1ю моду.
    // функция таймера (0) OK
    void Timer() {
      int Check    = 0;
      int CurRotor = 0;   // Текущее значение потенциометра
      int Rotor    = 0;   // Запомненное значение предыдущее
     if ((TimerFlag == false && SetFlag == false))   {    //  ВХОД В 1ю МОДУ  // Если флаги в исходном положении -
        CurRotor = analogRead(pinPot);                // читаем потенциометр.
        delay(2);
     if (CurRotor >= 1000) {                          // Если он в правом положении
        TimerFlag = true;                             // - переходим ко второму шагу
      char buf_g[strlen_P(TimerMess) + 1];            // Выделим буфер достаточной длины
      strcpy_P(buf_g, TimerMess);                     // Копируем строку в буфер
        tape = "";
        tape += utf8rus(buf_g);
        Run();                                        // Выводим бегущей строкой "Таймер - крути вправо."
      }                                                   // ЗДЕСЬ ВСЁ ОК
     if ((TimerFlag == true) && (SetFlag == false)) {
        CurRotor = analogRead(pinPot);                   // Читаем и выводим положение
        delay(2);                                        // потенциометра.
        tape = "";
        tape += CurRotor;
        Screen();                                        // Выводим на дисплей
        Serial.println(CurRotor);                 // ВСЁ ОТЛИЧНО, НО
     if (CurRotor == Rotor) {                      // ОТСЮДА И ДАЛЬШЕ - не исполняется // Если потенциометр неподвижен
        Check ++;                                        // Считаем время неподвижности
        Serial.println(Check);
     if (Check >= 10000) {                          // Если потенциометр неподвижен
        SetFlag = true;                                  // долго - считаем это ЗАДАНИЕМ
      }                                                  // и переходим к следующему шагу.
     if (CurRotor != Rotor) {                       // Если потенцилметр сдвинулся
        Check = 0;                                       // начинаем проверку заново
        Rotor = CurRotor;                                // Запоминаем новое положение
      }                                                  // потенциометра
      else {}
     if ((TimerFlag == true) && (SetFlag == true)) {
        char buf_g[strlen_P(CountMess) + 1];     // Выделим буфер достаточной длины
        strcpy_P(buf_g, CountMess);              // Копируем строку в буфер
        tape = "";
        tape += buf_g;
        tape += CurRotor;
        Screen ();
        CurRotor--;
     if (CurRotor <= 0) {
        Check     = 0;
        TimerFlag = false;
        SetFlag   = false;
        Rotor     = 0;
        Melody();
    Я понимаю что засада во вложенных IF-ах. Но никак не могу выкрутиться. С уважением.
    ПС. А че это у нас исчезли кнопки КОДА и СПОЙЛЕРА ???
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Неправильно понимаете. Проблема в организации программы. При такой организации в ней чёрт ногу сломит и всё равно ничерта не разберётся. Перепишете её нормально, как пишутся автоматы и будет Вам счастье.
    А так ... код неполный и сказать по нему ничего нельзя.
  3. Ariadna-on-Line
    Нет. Просто сглупил. Сделал локальные переменные. А код сделан так, чтобы всегда выскакивать в главный цикл. И при входе в функцию они инициализировались в ноль. Сделал их глобальными и все заработало. Блин полдня потратил ))))
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Да, нет, Вы "сложно" сглупили. Ошибок там овердохрена. Вам кажется, что
    просто потому, что Вы тестировать не умеете.
    И да, решение
    в общем случае очень плохое. Каждая глобальная переменная - грабли. Для заведения каждой надо иметь очень веские основания, здесь их нет. Это Вам кажется, что завёл глобальную переменную и полегчало - да полегчало временно, но граблей добавилось.
    А по поводу «исправил последнюю ошибку», запомните: в программировании есть такой Закон Брукса: «Всякая найденная в программе последняя ошибка, на самом деле является предпоследней» (в оригинале: «Every last bug you found is actually the penultimate»)
  5. ИгорьК
    Сделав переменные локальными, вы поступили правильно. Но (видимо, кода нет) для вашего случая нужно еще применить для локальных переменных квалификатор static. Разберитесь с ним и будет вам радость и веселье.
    @Asper Daffy , нельзя не согласиться, все обязаны знать и думать одинаково. Хилых, по-спартански, - в ров :)
    Ariadna-on-Line нравится это.
  6. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Ну да, "В коде было 8 ошибок, 5 из них исправили, осталось 9"
  7. parovoZZ
    не обязательно, если функция внутри имеет вечный цикл или есть замыкание. Примерами служит функция main и задачи в ОС. Тогда переменные и локальные и без статик.
    ИгорьК нравится это.
  8. ИгорьК
    Кода нет, только предположения. static здесь самое очевидное.
    Совершенно не представляю замыкания в Сях плюс плюс. Что почитать?
    Или вы имеете в виду создание класса?
  9. Ariadna-on-Line
    Очевидно это локальное (программистское) следствие закона Мэрфи. )))
    Да я все на Протеус надеюсь. Он "тестирует." )))))
    Спасибо. Вы меня подняли на следующую ступень опыта.)))
    ПС. Кода мне не жалко. Но стоит ли забивать сервер мало-полезным хламом, хотя и работающим.
  10. ИгорьК
    Спасибо. Если знаю чем помочь - помогу. А учить правильной жизни - зряшное дело.
  11. Ariadna-on-Line
    void Timer() {
    static boolean TimerFlag = false;
    static boolean SetFlag   = false;
     if ((TimerFlag == false && SetFlag == false)) {  // Если флаги в исходном положении -
        tape = "";
        Run();                                        // Выводим слово "Таймер - крути вправо."
        delay(2);
     if (CurRotor > 1000) {                           // Если он в правом положении
        // потенциометра.
        tape = "";
        tape += CurRotor;
     if (CurRotor == Rotor) {                            // Если потенциометр неподвижен
        Check++;                                         // Считаем время неподвижности
        delay(100);                                      //- примерно 5 секунд
     if (Check >= MaxCheck) {                            // Если потенциометр неподвижен
      }                                                  // потенциометра
        strcpy_P(buf_g, CountMess);              // Копируем в буфер строку "Счёт : "
        tape = "";
        tape += CurRotor;
        Screen ();
        CurRotor--;
        delay(Interval);                             // интервал счета
     if (CurRotor < 0) {
        Check     = 0;
        TimerFlag = false;
        SetFlag   = false;
        Rotor     = 0;
        Melody();
    Здесь попал в конкретно-арифметический затык. В Протеусе всё ОК, в реале оцифровка скачет в пределах 4ед. Соответственно проверка неподвижности потенциометра не срабатывает, перехода к третьему шагу - собственно к работе таймера, не происходит. Вопрос - как ввести сглаживающий фильтр ? Цель кода сделать установку таймера до 1000 секунд. Желательно с точностью не хуже 5 секунд.
    ПС. Введение аппаратного фильтра в схеме - почти не помогает.
    ППС. Буду благодарен за пример кода.
    Точно. Как там у Остапа Бендера и Ко. "Не учите меня жить. Лучше ......... дайте ключи от квартиры где деньги лежат... "
  12. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Вот тут есть ссылка на программу генерации кода фильтра и написано как поправить ошибку в коде, который эта программа генерит. В итоге всё работает, я часто этими фильтрами пользуюсь.
    https://arduino.ru/forum/programmirovanie/kompilyatsiya-kodov-winfilter-v-arduino-ide
    DetSimen нравится это.
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    У нас разное понимание "помощи". По мне, сказать "впиши вот сюда волшебное слово" - это ни разу не помощь.
    Вы слышали вот эту песенку? Послушайте, и подумайте над текстом.
    https://rutube.ru/video/b343f08a1d3a3b70a2c290d2b3feabdc/
  14. parovoZZ
    Перейти на 8-ми битный режим ацп, поставить внешний опорник, создать программный триггер Шмитта, применить медианный фильтр и так далее.
  15. parovoZZ
    Как аппаратный фильтр улучшит характеристики ацп? Правильный ответ - никак. Надо 10 бит на выходе? Ставь 12-ти битный ацп.
    Создатели cd-audio быстро поняли - для 16-ти битного качества звука надо 18 бит.
  16. parovoZZ
    На плюсах же есть безымянные функции (лямбды)? Вот туда и читайте.
  17. ИгорьК
    "Практика, критерий истины":
    Лично мне этого достаточно:
    Вы всего на год старше меня, но до сих пор не понимаете, что поучениями и нравоучениями ничего в мире не изменить.
    Я вам в ответ ничего советовать не буду. Это бесполезно.
    Знаю, что вы отлично разбираетесь в теме МК, языка и т.д. Но сейчас это уже спорное достоинство: AI делает это все равно лучше вас. Тогда что остается нам, людям?
  18. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Что именно "это" AI делает лучше меня?
    Feofan и DetSimen нравится это.
  19. parovoZZ
    ускорить процесс оно может, но не заменить. Также ничего нового оно выдумать не может.
  20. ИгорьК
    Учит жить только когда его об этом попросят :)
