Помогите поправить код
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Максим B, 9 май 2014.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Код управления люстрой с ик пульта и кнопки (выключателя). Идея реализовать включения света и кнопкой и ИК.
    #include <IRremote.h>
    #include <IRremoteInt.h>
    const int buttonPin = 2;
    int Pwr = 13; // LED  (здесь реле)
    boolean state = 0;
    int buttonState = 0;  // переменная для хранения состяния кнопки
    //IR Receiver Module Pin and variable
    int RECV_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    void setup(){
      pinMode(Pwr, OUTPUT); // Вывод Pwr выход
      irrecv.enableIRIn(); //Старт ИК-приёмника
      pinMode(buttonPin, INPUT); // инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход
    void loop(){
    // считываем значения с входа кнопки
      buttonState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState == HIGH) {
        // включаем реле
        digitalWrite(Pwr, buttonState);
      else {
        // выключаем реле
      if(irrecv.decode(&results)){ // Декодирование принятого сигнала по ИК
        if(results.value == 0xFF629D){ // Код кнопки POWER
          state = !state;
        digitalWrite(Pwr, state); // Пин Pwr
        irrecv.resume();
  2. lerik2703
    lerik2703 Гик
    как я вижу исходя из скетча ,реле у вас включаться если удержать кнопку,а с пульта вообще ничего не происходит?!
  3. Код (Text):
    void loop(){
      if (digitalRead(buttonPin)) {
        digitalWrite(Pwr, !digitalRead(Pwr));
        delay(100);
        if(results.value == 0xFF629D)  digitalWrite(Pwr, !digitalRead(Pwr));
        irrecv.resume();
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    С данным кодом таки есть, с кнопки все ок, а с пульта нет. Но если оставить код только для пульта
    int Pwr = 4; // LED
    boolean state = 0;
    int RECV_PIN = 11;
    void setup(){
    void loop(){
          state = !state;
        irrecv.resume();
    пульт работает.
    Пушной звер, спасибо - буду пробовать
  5. Максим B
    Максим B Гуру
    не работает код (((
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    Длявыключателя получилось использовать вот такой код, но выключатель кнопочный "без пружины".
    #define BUTTON_PIN  A3
    #define LED_PIN    13
    boolean buttonWasUp = true;  // была ли кнопка отпущена?
    boolean ledEnabled = false;  // включен ли свет?
      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
      pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
      // определить момент «клика» несколько сложнее, чем факт того,
      // что кнопка сейчас просто нажата. Для определения клика мы
      // сначала понимаем, отпущена ли кнопка прямо сейчас...
      boolean buttonIsUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
      // ...если «кнопка была отпущена и (&&) не отпущена сейчас»...
      if (buttonWasUp && !buttonIsUp) {
        // ...может это «клик», а может и ложный сигнал (дребезг),
        // возникающий в момент замыкания/размыкания пластин кнопки,
        // поэтому даём кнопке полностью «успокоиться»...
        delay(10);
        // ...и считываем сигнал снова
        if (!buttonIsUp) {  // если она всё ещё нажата...
          // ...это клик! Переворачиваем сигнал светодиода
        ledEnabled = !ledEnabled;
        digitalWrite(LED_PIN, ledEnabled);
      // запоминаем последнее состояние кнопки для новой итерации
      buttonWasUp = buttonIsUp;
  7. Максим B
    Максим B Гуру
    поправил код
    #define LED_PIN    13
    //int Pwr = 8; // LED
    boolean state = 0;
    int RECV_PIN = 2;
    void setup(){
      pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Вывод Pwr выход  (был pwr_)
    void loop(){
        delay(10);
        if (!buttonIsUp) {
        if(results.value == 0xFF629D)  digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
        irrecv.resume();
  8. Максим B
    Максим B Гуру
    Код работает, но проблема с выключателем осталась
  9. lerik2703
    lerik2703 Гик
    что за проблема ?
  10. Максим B
    Максим B Гуру
    Включатель включаешь - свет загорается, а когда выключаешь приходиться дважды переключать выключатель. (Вверх-вниз-вверх-вниз и свет выключился.)
  11. Максим B
    Максим B Гуру
    Спасибо tomasina, за часть кода из соседней ветки. Но сижу и не понимаю как правильно реализовать, что бы все таки выключатель работал правильно: Вот мой код
    #define BUTTON_PIN  A2   //кнопка
    #define LED_PIN     5    // реле
    int RECV_PIN = 11;
    void setup(){
    void loop(){
        delay(10);
        if (!buttonIsUp) {
        irrecv.resume();
    , а это код для выключателя света
       digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(BUTTON_PIN));
       delay(100);
    как и подружить, уже перепробовал многое. В си пока все новое. (((
  12. lerik2703
    lerik2703 Гик
    так весь алгоритм опишите!
  13. Максим B
    Максим B Гуру
    Брал часть кода с сайта http://agsidenko.ru/2014/04/03/практическая-работа-5-кнопочный-перек/ .
    Суть, все просто до невозможно. Заходим в комнату либо включаем обычный кнопочный выключатель света (с положением вверх либо вниз) и свет включается, либо включаем с пульта. И отключается либо кнопкой, либо пультом. Сейчас все работает, но код сделан для "кнопки", которую раз нажал и отпустил - свет включился, и еще раз нажал отключился. С пульта все работает..
  14. lerik2703
    lerik2703 Гик
    у вас опрос выключателя и опрос пульта работают отдельно друг от друга, а должны работать вместе !
    digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN)); здесь вы тупо меняете состояние порта ,но вот выключателю не сообщаете что произошли изменения ...
  15. Максим B
    Максим B Гуру
    Что самое удивительное код работает =). Тогда вопрос как? На деле не скажешь, что есть косяк между выключателем и ик
  16. lerik2703
    lerik2703 Гик
    хотя наверно можно и так оставить..
    как то так должно работать...
    void setup(){
      buttonWasUp=!digitalRead(BUTTON_PIN);
    void loop(){
            delay(50);
      if (buttonIsUp == buttonWasUp)  {
            buttonWasUp=!buttonIsUp;
        irrecv.resume();
  17. Максим B
    Максим B Гуру
    спасибо тебе большое, все работает как надо.
