Помогите правильно написать условие
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AmadeusEvg, 26 дек 2021.
  1. AmadeusEvg
    AmadeusEvg Нуб
    Есть 4-разрядный 7-сегментный индикатор и 4 кнопки. Каждая кнопка меняет свой разряд. Т.е. при нажатии на кнопку происходит суммирование ++ в определённом разряде от 0 до 9. Нужно сделать так, чтобы при нажатии на определённую кнопку полученная цифра отличалась от цифр других разрядов, т.е.:
    while(цифра[1разряда] == цифре [2разряда] || цифра[1разряда]== цифре [3разряда] || цифра[1разряда] == цифре [4разряда]) { цифра[1разряда] ++; }
    if (цифра[1разряда] > 9) цифра[1разряда] = 0;
    Всё бы хорошо - цифры не совпадают, кроме нулей. Нули только в разрядах совпадают. Просьба помочь правильно написать условие!
  2. akl
    akl Гуру
    AmadeusEvg нравится это.
  3. AmadeusEvg
    AmadeusEvg Нуб
    Спасибо, но снова есть проблема - нуль пропускается:
    if (!digitalRead(BUTTON_PIN1))
    цифра[1разряда] ++;
    Это происходит из-за первой строчки: цифра[1разряда] ++; , но если её убрать, нажатие на кнопку не происходит.
  4. akl
    akl Гуру
    if (!digitalRead(BUTTON_PIN1)){
    цифра[1разряда] ++;
  5. AmadeusEvg
    AmadeusEvg Нуб
    akl, огромнейшее спасибо! Всё работает как надо!
